高低温试验箱工作空间的试验温度是否均匀是一个非常重要的问题,因为如果温度不均匀超过了允许偏差,则受试样品的试验条件达不到一致,有的样品或样品某一部份试验温度有的偏高、有的偏低,从而产生过试验或欠试验的问题,使试验的再现性差、数据不可靠等问题,最终造成使试验归于失败。下面举例一些各国标准中对温度均匀度的计算方法:
美国ASTMD2436-68《电气绝缘用强制对流实验室烘箱技术条件》:用9只热电偶,一只在距工作室几何中心25mm内,其作8只在上下四角且距箱壁50mm处。当过到设定温度并稳定16h后,尽快记录9只热电偶的温度一次,然后每隔5min记录一次,共记5次得到45个数据。计算45个数据的平均值作为箱温。从45个数据中选出两个zhui大数和两个zhui小数分别各自减去平均数,然后从四个差值中选出两个zhui大差值并求其平均值,此值就表述试验箱工作室内的温度均匀度。
英国标准BS3898-1968《实验室湿热箱技术条件》:规定为在初次达到设定温度两小时后,用温差热电偶连续测试两小时,分别计算每一测试点与中心点的温差平均值,其中zhui大者即为温度均匀度,其大小不得超过规定指标±0.5℃。
日本试验机工业会,恒温恒湿试验箱的性能试验方法,测温元件置于上、下四角及中心点,上下四角测温元件距箱壁距离为各自边长的1/6且不小于50mm处。当温度达到恒温状态后。对各测试点每隔一分钟测试一次,共测十次以上,计算每一测试点与中心点的温差的平均值,其中zhui大者即为温度均匀度。
中国JB/T5520-91《干燥箱技术条件》:对各测试点连续测试四次,时间≤20min,计算各测试点四次测得的平均值与中心点四次测试的平均值之差,其中zhui大值与zhui高工作温度之比即干燥的温度均匀度(以百分比表示)。
中国GB/T10586-2006《湿热试验箱技术条件》:各测试点除中心点外,其余各点距箱壁为各自连长的1/10。当温度达到规定值并稳定2h后,后隔2min测试各测试点温度一次,在30min内共测15次,再隔30min再测一次,以后每隔1h测一次。利用30min内15次的测试数据,分别算出每次数据中zhui高与zhui低温度之差再求其平均值(即为温度均匀度)。
东莞索坤莱工业装备有限公司购买一批设备
如何选择湿热试验类型
紫外线老化试验箱进驻深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司
广东雄塑科技集团股份有限公司购买可程式恒温恒湿试验箱
