离心机角转子和水平转子的区别
1、角转子
离心管与转子的转轴之间有一定的角度,角度变化范围通常在14°-45°,种转子重心低,寿命长,容量较大,转速较高,能承受的离心力可达800000g。主要用于分离沉降速度有明显差异的颗粒样品。颗粒在扇形溶液移动的距离很短,碰到外壁的颗粒沿着管壁滑到管底,形成沉淀,因此这种转子能很快地收集沉淀物。
2、水平转子
转头旋转加速时,离心管中心线由平行位置逐渐过渡到垂直位置,即与旋转轴成90°角。主要用于样品的初分离。制备容量较前者小,转速大于10000rpm,离心力场在16000×g以上的,为了减少风力的影响,一般作为封闭式,主要用于线粒体、叶绿体、细胞核等的分离和密度梯度离心。
阅读64次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杰博森 动态 离心机角转子和水平转子的区别
