低温恒温槽使用方法和注意事项
使用方法:
低温恒温槽使用220V交流电源,请在使用前确定电源插座额定电流不小于10A,并具有安全接地装置(请使用时工作室内接入接地装置)。加水时请注意离上盖板不低于8cm,必须用软水,最好用蒸馏水,切勿使用井水、河水、泉水等硬水,以防加热管爆裂及影响恒温灵敏度。请按温控仪表说明书正确使用,设定所需温度值>
首先打开电源,在仪表上按说明书设定所需达到的温度值,在温度达到所设定的温度时,可以打开循环开关,这样所有程序进入正常工作状态。
低温恒温槽使用注意事项:
1、使用低温恒温槽前槽内加入液体介质,介质液面应低于工作台板30mm左右,否则通电工作时会损坏加热器;
2、低温恒温槽内液体介质的选用应符合以下原则:
当工作温度在5~85℃时,液体介质一般选用水;
当工作温度在85~95℃时,液体介质可选用15%甘油水溶液;
当工作温度高于95℃时,液体介质一般选用油,并且所选择的油品的开杯闪点值应高于工作温度50℃以上;
3、电源:220V交流电50Hz,电源功率应大于仪器的总功率,电源必须有良好“接地”装置;
4、仪器应安置于干燥通风处,仪器周围300mm内无障碍物;
5、当恒温槽工作温度较高时,应注意不要开启上盖,手勿进入槽内,以防烫伤;
6、使用完毕,所有开关置于关闭状态,切断电源;
仪器应做好经常性清洁工作,保持工作台面和操作面板的整洁;
经常注意观察槽内液面高低,当液面过低时,应及时添加液体介质;考虑到安全因素,我们规定将高于100℃的恒温槽做成内循环。如根据客户要求改成外循环后,客户应特别注意引出管连接处的牢固性,严防脱落,以免烫伤。
阅读25次
最新动态
当前位置: 杰博森 动态 低温恒温槽使用方法和注意事项
