高通量组织研磨仪在葡萄幼叶实验中的应用
简介:实验室中经常要对动物、植物类的组织样品进行检测,而检测前往往要对样品进行前处理,研磨就是前处理工作中非常关键的一步,研磨的细致程度、均匀度都会影响到后面的实验结果。动植物组织类的样品通常质地较为柔软,有一定韧性,且样品量较小,常规的刀式研磨仪、行星式球磨机在研磨这类样品时都存在一定的缺陷,那么有没有专门针对这类样品的研磨仪呢?它就是高通量组织研磨仪。
在使用组织研磨仪的过程中应该注意什么?
简介:在使用组织研磨仪的过程中应该注意什么?每个人都应该知道组织研磨仪是用来混合或研磨硬的、软的、脆的或糊状的样品,它也可以对样品进行干研磨、湿研磨或冷冻研磨,接下来的问题是:在使用如此珍贵的设备时,我们有什么要注意的吗?答案肯定是肯定的,但研磨仪制造商发现,许多用户在使用组织研磨仪时经常不遵守使用设备的注意事项,甚至有些用户也不知道我们需要遵守哪些事项。
陶瓷研磨机使用注意事项
简介:陶瓷研磨机是近几年来研磨机市场出现的一个新型的生产设备,其比着传统的研磨机很多的优势。在设备的配置上,该设备采用了水平的三根棍筒,利用其表面相互挤压产生的压力来达到研磨的目的,在陶瓷研磨机为了解决其在使用过程中发热的问题,在研磨机中配备了冷却系统,来保证设备的不断的正常运行。
如何对高通量组织球磨仪出现的故障进行维修?
简介:高通量组织球磨仪的出现极大的提高了样品研磨的效率,本来人工需要几天的工作,利用机器几分钟就能搞定。但在使用过程中发现,长时间使用研磨机来研磨样品后,会出现各种各样的小问题,如果平时不注意保养和维护,机器就会罢工。那么如何对高通量组织球磨仪出现的故障来进行针对性的维修呢?下面给大家介绍几种判定故障的方法。
