资料下载陶瓷研磨机是近几年来研磨机市场出现的一个新型的生产设备,其比着传统的研磨机很多的优势。在设备的配置上,该设备采用了水平的三根棍筒,利用其表面相互挤压产生的压力来达到研磨的目的,在陶瓷研磨机为了解决其在使用过程中发热的问题,在研磨机中配备了冷却系统,来保证设备的不断的正常运行。
高通量组织研磨仪在葡萄幼叶实验中的应用
简介:实验室中经常要对动物、植物类的组织样品进行检测,而检测前往往要对样品进行前处理,研磨就是前处理工作中非常关键的一步,研磨的细致程度、均匀度都会影响到后面的实验结果。动植物组织类的样品通常质地较为柔软,有一定韧性,且样品量较小,常规的刀式研磨仪、行星式球磨机在研磨这类样品时都存在一定的缺陷,那么有没有专门针对这类样品的研磨仪呢?它就是高通量组织研磨仪。
在使用组织研磨仪的过程中应该注意什么?
简介:在使用组织研磨仪的过程中应该注意什么?每个人都应该知道组织研磨仪是用来混合或研磨硬的、软的、脆的或糊状的样品,它也可以对样品进行干研磨、湿研磨或冷冻研磨,接下来的问题是:在使用如此珍贵的设备时,我们有什么要注意的吗?答案肯定是肯定的,但研磨仪制造商发现,许多用户在使用组织研磨仪时经常不遵守使用设备的注意事项,甚至有些用户也不知道我们需要遵守哪些事项。
如何对高通量组织球磨仪出现的故障进行维修?
简介:高通量组织球磨仪的出现极大的提高了样品研磨的效率,本来人工需要几天的工作,利用机器几分钟就能搞定。但在使用过程中发现,长时间使用研磨机来研磨样品后,会出现各种各样的小问题,如果平时不注意保养和维护,机器就会罢工。那么如何对高通量组织球磨仪出现的故障来进行针对性的维修呢?下面给大家介绍几种判定故障的方法。
盘式研磨仪的主要优点
简介:盘式研磨仪坚实耐用,适合于对中硬性到硬脆性的固体材料进行预粉碎与精细碎处理。此仪器可一步到位将样品研磨至约100um颗粒。
