方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 前处理>粉碎 |
参考标准 | 研磨仪 |
高能臼式研磨仪BR30可用于对硬性、软性、脆性以及膏糊状性质的样品进行混合或者研磨粉碎;可以对样品进行干磨、湿磨或者冷冻研磨,BR30在针对现代实验室应用中,不仅在处理能力上而且在操作舒适性和安全性上都有非凡的表现。本产品符合CE安全认证。
陈皮的研磨
陈皮是我们最熟悉的一种调味品,同时,也是一种在感冒时常用的中药材。本节,我们使用高能臼式研磨仪 BR30 对陈皮/条进行一个研磨粉碎,看效果如何
材料:陈皮/条
仪器设备:高能臼式研磨仪BR30
研磨 套件 :不锈钢研磨碗 + 不锈钢研磨球
最终出样尺寸:<10μm,视样品所定
工作原理
研磨钵以一定的速度转动,研磨杵位于研磨钵偏心的位置。将待处理的样品通过顶部的进料窗倒入研钵和杵头之间的粉碎区,样品在研磨钵的内表面与杵头之间被挤压和摩擦粉碎,同时在研磨钵与杵的底部进行粉碎和搅拌。研磨钵上的刮板可以保证样品在每一个研磨周期内都被粉碎,使最终样品的均匀性得以保证。
实验说明:使用BR30研磨样品,建议最大进样尺寸不超过10mm。本实验中,将较细的陈皮条起放于研磨碗内,较粗的或片状的样品欲处理下即可,然后使用BR30进行研磨。
实验结论:样品最终细度<10μm,高能臼式研磨仪符合研磨仪标准。
BR60高速旋转研磨仪对PP研磨
BR60高速旋转研磨仪对PE研磨
沙土与岩石研磨解决方案
