方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 固体废物 |
检测项目 | 其他>其它 |
参考标准 | 环境监测 |
颚式破碎仪适合对中硬性、硬性、脆性和硬韧性的材料进行快速且温和的粗破碎和预粉碎处理;行星式球磨仪适用于对细度要求较高的应用场合,而且能满足胶体研磨的技术要求,其能量输入甚至满足机械法制备合金的要求,筛分仪是一款对固体颗粒进行筛分和分级的仪器,所产生的三维筛分运动使筛分物能够得以精确地分级。
单罐行星式球磨仪适用于对细度要求较高的应用场合。而且能满足胶体研磨的技术要求,其能量输入甚至满足机械法制备合金的要求。在离心力作用下,行星式球磨仪产生粉碎能量,因而能在短时间内完成样品的研磨。
行星式球磨仪的研磨罐位于底部太阳轮的偏心位置。研磨罐绕轴自转,与公共的太阳轮转动方向正好相反,太阳轮与研磨罐的转速比为1:-2。研磨罐中的球在于研磨罐一起运动时受到Coriolis力(即自转偏向力)的叠加影响。研磨罐和研磨球的运动速度之差产生强摩擦力和撞击力,因而释放了大量的动能。这种撞击和摩擦的组合使得行星式球磨仪研磨时的粉碎度及高。
进样尺寸 | < 10 mm |
出料粒度 | * 约1um |
研磨平台数 | 1 |
转速比设定 | 1:-2 (可根据要求设计) |
太阳轮转速 | 120-680 r/min |
间歇驱动 | 可以 |
驱动功率 | 750W |
研磨套件材料 | 硬质钢、不锈钢、碳化钨、玛瑙、烧结刚玉、氧化锆 |
研磨罐尺寸 | 50ml/80ml/125ml/250ml/500ml |
粉碎时间设定 | 00:00;01至99:59:59 |
间歇驱动 | 可以、反向转动 |
转动时间 | 数字设定00:00:01至99:59:59 |
暂停时间 | 数字设定00:00:01至99:59:59 |
可存储运行模式 | 10 |
1.研磨室自动通风系统
2.可配多种体积研磨罐
3.6种不同材质研磨罐可供选择
4.自动反向运转,防止样品集聚
5.适合长时间制样及连续运行
6.先进的操作界面,简洁方便
7.转速极高,可将样品研磨至亚微米级的细度
8.两种不同的研磨模式(干磨和湿磨)
9.研磨监控系统
10.多种材料的无污染研磨
11.参数设定方便,数字屏显,一键式操作
12.断电保护设计,可存储研磨时间
13.研磨罐含O形密封罐安全运行,压紧
农业 :植物材料,种子,土壤,烟草,木质纤维 生物 :骨头,头发,纸巾
陶瓷和玻璃 :陶瓷氧化物,粘土矿物,
璃,羟磷灰石,瓷土,石英砂 化学品和塑料 :碳纤维,催化剂,纤维素,颜料,涂料,聚合物
建筑材料 :皂土,水泥熔渣,聚合物,石膏,沙,石头 环境研究 :混合物,电子碎片,污泥,废物
矿物及冶金 :合金,煤矿,焦炭,铁矿石,金属氧化物,石英,次宝石,矿渣等等。
BR60高速旋转研磨仪对PP研磨
BR60高速旋转研磨仪对PE研磨
硅铁研磨解决方案
