方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 物理指标>其它 |
参考标准 | 球磨仪 |
1.精致小巧的设计 2.简单安全的操作 3.极短的研磨时间 4.通用高效的研磨,混合 5.多种材质和规格的研磨罐,适配器及相关配件可供选择 6.实验参数可通过数字式预设,研磨结果具有高度可重复性
BR10在仅仅1-3分钟内即可快速高效的粉碎多达2X96个样品。粉碎是通过将预处理的样品放入研磨容器内(如不锈钢罐或离心管/适配器)研磨罐或适配器在水平方向上进行圆弧式径向摆动,在高频摆动作用下,研磨罐内的小球高速撞击样品来完成的。当使用很多小球时(如玻璃球),生物细胞就可以被破碎了。球与球之间的摩擦撞击作用可以有效导致细胞的破碎。
样品类型 | 硬性的中硬性的软性的脆性的弹性及纤维性的 |
最大进样尺寸 | 最大10mm |
最终出料粒度 | 约5um |
样品量 | 0.2-100ml |
振动频率设置 | 200-2200r/min,连续可调,数字显示 |
研磨套件材料 | 不锈钢 硬质钢 碳化钨 玛瑙 氧化锆 PTFE |
研磨罐尺寸 | 1.5ml/5ml/10ml/25ml/35ml/50ml/80ml |
微孔管处理数量 | 同时处理5x2、6x2、10x2、12x2、24x2、96x2个样品 |
电源 | 200-220V,50/60HZ |
电机功率 | 200W |
机体尺寸(纵深x宽x高) | 526x350x210mm |
净重 | 31kg |
BR60高速旋转研磨仪对PP研磨
BR60高速旋转研磨仪对PE研磨
沙土与岩石研磨解决方案
