方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 饲料 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | 农业林业 |
BR40适用于对细度要求较高的应用场合,而且能满足胶体研磨的技术要求,其能量输入甚至满足机械法制备合金的要求。在极大的离心力作用下,行星式球磨仪产生极高的粉碎能量,可将样品研磨至微米/纳米级别。
工作原理
当仪器启动时,电机带动公共的太阳轮转动,而位于太阳轮上的研磨罐自转方向与太阳轮的方向成反向运动,太阳轮与研磨罐的转速比一般为1:-2。在研磨罐的高速运转下,研磨球释放出巨大的动能,样品在研磨球和研磨壁之间不停撞击、摩擦下,达到高度粉碎效果。
进样尺寸 | <10mm |
出料粒度 | 约1um(湿法研磨可至纳米级别) |
研磨平台数 | 4 |
转速比设定 | 1:-2(可根据要求设计) |
太阳轮转速 | 30-420r/min |
间歇驱动 | 可以,反向转动 |
粉碎时间设定 | 00:00:01至99:59:59 |
可存储运行模式 | 10 |
研磨罐尺寸 | 50ml/80ml/125ml/250ml/500ml |
研磨套件材料 | 硬质钢、不锈钢、碳化钨、玛瑙、烧结刚玉、氧化锆 |
特点优势
·研磨室自动通风系统
·转速极高,可将样品研磨至亚微米甚至纳米级细度
·可配多种体积研磨罐
·正反向运转,可设置间隔时间及暂停时间,防止样品集聚
·适合长时间制样及连续运行
·仪器方便操作,符合人工学原理,带有脚轮,方便移动
·断电保护设计,可存储研磨时间
·安全锁装置,确保操作人员安全
·研磨罐含O型密封圈,安全运行,压紧
应用领域
农业:植物材料,种子,土壤,烟草,木质纤维
生物:骨头、头发、纸巾
陶瓷和玻璃:陶瓷氧化物,粘土矿物,玻璃,羟磷灰石,瓷土,石英砂
化学品和塑料:碳纤维,催化剂,纤维素,颜料,涂料,聚合物
建筑材料:皂土,水泥熔渣,聚合物,石膏,沙,石头
环境研究:混合物,电子碎片,污泥,废物
矿物及冶金:合金,煤矿,焦炭,铁矿石,金属氧化物,石英,次宝石,矿渣等等。
BR60高速旋转研磨仪对PP研磨
BR60高速旋转研磨仪对PE研磨
沙土与岩石研磨解决方案
