方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 前处理>粉碎 |
参考标准 | 医药 |
高速旋转研磨仪适用样品范围广,配备防重金属污染钛制12齿转刀,钛制0.15mm环筛,BR60保障在瞬时时间内进项温和的样品制备。
BR60适用样品范围广,适用于从对软性到中硬性的材料以及纤维质的材料进行快速的细粉碎处理,也可对热敏性材料进行冷冻粉碎处理,基于其高效率的粉碎技术和多样化的配件,BR60保障在瞬时时间内进行温和的样品制备。
工作原理
样品通过具有防回溅的进料口进入,落在高速旋转的转刀上,通过转刀的一级粉碎进行预处理,然后样品在离心作用下向旋翼位置移动,样品通过环筛与旋翼之间的挤压、剪切、摩擦达到再次粉碎的效果,当样品尺寸小于筛圈孔径尺寸时,样品就会进入收集装置,这样通过转刀-环筛系统的二级研磨,制样时间短,保障了样品本身特性不会发生改变。
粉碎原理 | 剪切、摩擦 |
样品特征 | 软性、中硬性、脆性、纤维质 |
进样尺寸 | ≤10mm |
出样尺寸 | <40μm |
可选筛圈 | 梯形孔:0.08/0.12/0.20/0.25/0.5/0.75/1.00/1.5/2.0mm 圆孔:3.00/4.00/5.00/6.00/10.00mm |
接收槽容积 | 使用标准收集盘:不超过500ml(1000ml) |
电极转速 | 5000 - 20000r/min,连续可调 |
旋翼圆周线速度 | 29.83-99.43m/s |
转刀直径 | 100mm |
·可干磨、冷冻研磨
·进料漏斗防回溅设计,研磨腔密封防尘
·具有防过载功能
·噪音低,运行稳定,清洁方便
·电子锁及机械锁双重保护操作人员
·液晶触摸屏一体智能化控制
·两级式的旋翼-环筛系统实现温和、快速的粉碎
·配件丰富,保证应用多样化
·仪器可配自动进样仪和旋风分离器,可进行大量样品制备
农业:肥料、农作物、种子、干草、木材
生物:动物组织、骨头、胶原蛋白
化工品和塑料:活性炭、塑料(PET、PP、ABS、PS、PC)吸水性聚合物、人工合成树脂
环境研究:电子元件、化石、废料、再生燃料
食品和饲料:咖啡豆、谷物、种子、干果、蔬菜、调料、糖
地质和金属:皂土、煤炭、石灰石
医药:医药原材料和成品。
BR60高速旋转研磨仪对PP研磨
BR60高速旋转研磨仪对PE研磨
沙土与岩石研磨解决方案
