方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 粗钢 |
检测项目 | 前处理>粉碎 |
参考标准 | 金属 |
臼式研磨仪对于硬性、软性、脆性以及膏糊状性质样品进行混合或者研磨,可以对样品进行干磨、湿磨或者冷冻研磨;搭配筛分仪BR09使研磨分级效率更高;
BR30应用范围广,利用机械原理代替传统手工业,研磨样品均相化高,具有可重复性。可用于对硬性、软性、脆性以及膏糊状性质的样品进行混合、干磨、湿磨及冷冻研磨。
工作原理
样品通过进料窗口进入研钵和杵头之间的粉碎区,研磨钵以一定的速度转动,研磨杵位于研磨钵偏心的位置。样品通过研磨钵与杵头之间的摩擦与挤压,达到粉碎效果,研钵上的刮板可以确保在每一个研磨的周期内样品都可以被充分粉碎,使样品的均匀性得以保证。
工作原理 | 摩擦、挤压 |
进样尺寸 | ≤10mm |
出样尺寸 | <10um.视样品所定 |
有效容积 | 10ml~200ml |
研磨时间设置 | 1~99分钟或连续运行,通过数字显示 |
臼杵压力调节 | 可以,标尺调节 |
刮料板压力调节 | 可以,旋钮调节 |
转速 | 50-130转 / 分钟 |
电机额定功率 | 180瓦 |
电压 | 200-240 V,50/60Hz |
我们建议研体和杵头材质须保持一致,不要混淆 | ||||||
推荐 | ||||||
研磨套件材质 | 进料尺寸 | 磨损情况 | 样品类型 | 干磨 | 湿磨 | 冷冻研磨 |
不锈钢 | 10mm | 良 | 中硬性、脆性 | 是 | 是 | 是 |
铬钢 | 10mm | 良 | 中硬性、脆性 | 是 | 是 | 是 |
碳化钨 | 10mm | 优 | 高硬性、纤维性 | 是 | 是 | 是 |
玛瑙 | 8mm | 良 | 软性、中硬性 | 是 | 是 | 否 |
刚玉 | 8mm | 一般 | 软性、硬性 | 是 | 是 | 否 |
硬瓷 | 10mm | 一般 | 中硬性、脆性 | 是 | 是 | 否 |
氧化锆 | 10mm | 良 | 硬性、脆性 | 是 | 是 | 否 |
特点优势
·可以干磨、湿磨、冷冻研磨
·顶盖带有可视窗,研磨腔内有LED照明灯,可以在运转时观察样品研磨状态
·臼杵高度、位置和刮料板可调节,保证样品高度均质化要求
·臼杵和研钵采用插拔式结构,无需工具,拆卸方便,易于清洁
·负载监控功能,参数存储功能
·数字化的时间设置,使研磨结果具有代表性
·研磨工具研钵和杵头材质具有多重选择性,能够满足所有应用任务
·研磨室密封防尘设计
不锈钢、铬钢:要求不高或者粗加工处理,冷冻酵母细胞的研磨。
玛瑙、氧化锆、碳化钨:硬性的,易产生磨蚀的材料进行较长时间,并要求不含重金属的制样。
硬瓷、刚玉:软性到中硬性以及糊状的样品。
农业:油料果实、植物原材料、土壤
生物学:酵母细胞(经冷冻处理)
陶瓷和玻璃建筑材料:石灰渣、瓷砖
食品与饲料:动物饲料、饲料小球、调料
食品:可可豆膏、坚果、调味品
药品:药品及顺势疗法的原材料和终产品
矿物及冶金:石英、盐类、硅酸盐、炉渣
BR60高速旋转研磨仪对PP研磨
BR60高速旋转研磨仪对PE研磨
沙土与岩石研磨解决方案
