水浴恒温振荡摇床常见故障解决方法
水浴恒温振荡摇床温度控制采用提前系统,LED显示。控温精度高,温度调节方便、示值准确直观,性能可靠。气浴恒温振荡器,培养箱,工作室内有照明装置便于观察,振荡培养箱又名全温振荡器,采用全封闭压缩机,制冷量大,箱内配有风机和装置,强迫空气对流,温度分布更加均匀。水浴恒温振荡摇床是一种培养,制备生物样品的生化仪器,是植物、生物、微生物、遗传病毒、医学、环保等科研、教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备。
水浴恒温振荡摇床温控,数字显示;开设有补氧充孔,恒温工作补氧充分;设有机械定时;弹簧试瓶架特别适合作种对比试验的生物样品的培养制备;无极调速,运转平稳,操作简便安全。
水浴恒温振荡摇床常见故障解决方法:
(1)加热正常,振荡无法工作。解决方法:打开控制柜侧板,接通电源,将温控设定为0度(即不加热状态),打开振荡开关,将速度调至**,用万用表交流250档测量变压器有无220V电压输入,若无则开关坏,反之,测量变压器有无12V电压输出(用交流50V档),无则变压器坏,此时切勿轻易更换变压器,该情况多为线路板中整流部分或电机出现短路故障(出现此种现象,变压器外观有烧焦现象),在排除以上情况,更换即可。12V电压正常,检查有无直流12电压(直流50V档),没有则整流桥断路,更换。有则检查有无电压输出至电机(5-8V左右),有则电机坏或由于仪器长时间没有使用,机械部分锈死,没有则控制板中大功率管坏。用以上方法可以基本解决不振荡情况。
(2)加热正常,振荡速度变慢。解决方法:打开控制柜侧板,接通电源,将温控设定为0度(即不加热状态),打开振荡开关,将速度调至**,找到速度控制板上的两个可调电阻,逆时针调整右边的即可解决。
(3)不加热,振荡正常。具体解决方法参考水浴锅常见故障解决方法。
水浴恒温振荡摇床是一种温度可控的恒温水浴槽和振荡器相结合的生化仪器,主要适用于各大中院校、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。水浴恒温振荡摇床采用带LED数字显示的微处理器控制,其调速范围为20-200转/分(无级可调),不锈钢结构、无刷电机、PTC加热器和其它功能确保产品能连续、高负荷运转。产品设有低液位保护、过热保护和报警功能,能使实验样品得到保护。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
