空气发生器常见故障及解决办法
实验室使用的空气要求严格,为能确保实验正常进行,需要对日常生活中我们接触的空气进行处理,这样才能被使用,从而诞生了空气发生器。
空气发生器把自然空气经过净化,除去空气中的水份、油污和杂质,经稳压装置输出稳定、洁净的空气。具有输出压力稳定、噪音低等特点,是气相色谱、仪器分析和实验室中替代钢瓶的理想空气源。
如果空气发生器发生一些故障,应该如何解决?
一、开机不工作
1、 工作指示灯不亮,应检查电源插座是否插牢、灯线是否脱落、保险是否烧掉。
2、 工作指示灯亮、压缩机不工作或升压慢:
①检查空气输入封堵是否取掉;
②对于使用周期较长的过滤器,要定期清洗确保畅通;
③空气输入到压缩机软管是否打折;
④更换保护器。以上检查完毕还不工作,需更换压缩机。注:保护器位于压缩机有罩子的一端,用改锥撬下卡子,取下方罩,圆的是保护器;两根电线电压为220V需短电作业,两根线不分正负,QD65压缩机为QD65或14保护器;QD75或QD85压缩机为QD75、QD85或13保护器。
二、仪器运行时的噪音
刚启动时噪音:
①电磁阀响,调整电磁阀上方压帽松紧度,若不行,拆开电磁阀用酒精对内部件清洗(电磁阀位于仪器后上角);
②单向阀响,旋下单向阀出气端,用尖镊子把内压丝向顺时针方向旋转至不响为止(单向阀位于气罐与电磁阀之间,是一个六方阀体有气流方向标志);
③稳压阀响,是气体流量大造成的,适当减小气流量或把稳压阀旋钮顺时针方向旋14圈即可;
④压缩机响,声音大影响使用,要更换,一般属运输摔坏或使用周期长使压缩机缺油造成的。以上的噪音需要用手感觉,一般有响声的部件抖动的厉害。
三、压缩机工作不停止或启动间隔时间短属漏气
①干燥管检查:干燥室两端、密封垫是否有裂纹,密封垫不能粘连棉花、碎硅胶颗粒;
②稳压阀如果漏气,气量是很大的,肥皂水一般查不出来,需要用手感觉或听声音,确定以后予以更换;
③用肥皂水对各管道连接点及输出连接点进行捡漏。
四、输出压力不稳
仪器后面板上黑色旋钮为稳压旋钮,顺时针方向升压逆时针方向降压,若达不到理想的效果,则需对稳压阀内部进行清洗,用开口17的扳手旋下后压帽取出弹簧、针,用棉花蘸酒精予以清洗,是小黑垫上要处理干净。
真空干燥箱的几种加热方法
恒温恒湿培养箱的菌种如何保存?
厌氧培养箱长期使用的条件
厌氧培养箱的使用经验
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
