真空干燥箱是实验室的常用设备下面带大家了解一下真空干燥箱:
真空干燥箱应用与生物化学、化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域,作粉末干燥、烘培以及各类玻璃容器的消毒和灭菌之用。特别适合于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速的干燥处理。
真空干燥箱的加热方式可以分为两种:
一、真空干燥箱隔板加热法:这种加热办法的加热管位于真空干燥箱的隔板底部,采用在内腔内加热,优点是升温速度比较的快,温度比较均匀,缺点:由于是隔板加热隔板不能抽出,所以上下层的间距是固定的,隔板的高度不可以调节,所以这种适合放小型的样品,如粉末状,颗粒状 或者较小的产品。
二、真空干燥箱捆绑式加热法:这样加热法的加热管顾名思义捆绑在真空干燥箱内胆的四周,通过热辐射加热,优点在于里面空间可以任意改变,可放比较大的样品进去,确定是升温稍慢,温度相对下说不均匀。
上面就是我们所说的两种真空干燥箱的加热办法,我们要根据自己的实验要求去选择,直选对的,不选贵的。
电热鼓风干燥箱的作用及原理
真空干燥箱的真空表读数与真空度的关系
10分钟了解真空平行浓缩仪原理
薄膜蒸发器与分子蒸馏仪之间有什么不同之处
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
