1.把电源开关拨至“l”处,此时电源指示灯亮,控温仪上有数字显示。
2.温度设定
a. 当所需加熟温度与设定温度相同时不无原则设定,反之则需重新设定。先按控温仪的功能键“SET”进入温度设定状态,SV设定显示一闪一闪,再按移位键“◢ ”配合加键“△”或减键“”设定结束需按功能键“SET”确认。
b. 如无需设定 3 7——C,原设定 2 6.5——C,先按功能键“SET”,再按移位键 “◢”, 将光标移至显示器十位数字上,然后按加“△”,使十位数字从“2”升至为 “3”, 十位数设定后,移动光标依次设定个位和分位数字, 使设定温度显示为 3 7——C, 按功能键 “SET”确认,温度设定结束。
3.上限跟踪报警设定。产品出厂前已设定高 1 0C,一般不要进行设定。如需重新设定按功能键“SET”5秒,仪表进入上限跟踪报警设定状态“ALl”再按移位键“◢”配合加键“△”或减键“▽”操作,按功能键“SET”确认。跟踪报警设定结束。
4.恒温恒湿培养箱温度显示值修正。由于产品出厂前都经过严格地测试,一般不要进行修正。 如产品使用时的环境不佳,外界温度过低或过高,会引起温度显示值与箱内实际温度误差,如超出技术指标范围的,可以修正。具体步骤:按功能键 “SET”5秒,仪表进入参数设定循环状态“ALl”,继续按动功能键“SET”,使”显示“SC”修正,然后按动移位键,配合加键“△”或减键“▽”操作,就可以进行温度修正。按键“SET”确认,温度显示值修正结束。
5.设定结束后,各项数据长期保存。此时培养箱进入升温状态, 加热指示灯亮。当箱内温度接近设定温度时,加热指示灯亮忽亮忽熄,反复多次,控制进入恒温状态。
6.打开内外门,把所需培养的物品放入培养箱,关好内外门,如内外门开门时间过长,箱内温度有些波动,这是正常现象。
7.根据需要选择培养时间,培养结束后,把电源开关拨 “0”, 如不马上取出物品,请不要打开箱门。
8.如果你对控温精度和波动度有较高的要求,可采用PID自整定控制。当培养箱内温度次将达到设定温度时,先按功能键“SET”5秒,仪表进入设定循环状态“ALl”,继续按SET”键使”显示“ATU”,SV显示“0 0 0 0”, 然后按加键“△”使SV显示“00 01”,按功能键“SET” 确认,此时自整定指示灯亮,控温仪进入PID自整定控制。
恒温恒湿培养箱的保养方法
1.培养箱外壳有效接地,以保证使用安全。
2.培养箱应放置在具有良好通风条件的室内,在其周围不可放置易燃易爆物品。
3.箱内物品放置切勿过挤,留出空间。
4.箱内外应每日保持清洁,每次使用完毕应当进行清洁。长期不用应盖好塑料防尘罩,放在干燥室内。
为什么越来越多人选择使用短程分子蒸馏仪?
氮吹仪的用途及使用氮吹仪的四大优势
做植物生长培养用光照培养箱还是用人工气候箱好?
摇床的选分过程和工作原理
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
