发生停电时,先与电工班进行,确定发生的原因和估计停电时间。若为短暂停电,有急需输血患者时,则将设备连接到医院发电进行配血试验,如不能融化血浆确需输用血浆,可在水浴箱内加热水调节温度达到要求后进行融化(注意监测温度),以保证临床抢救治疗。血液发出无法打印报告单时,可手工填写报告单,以保证临床输血程序正常进行。待来电后再补打报告单。如果是长时间停电或储血冰箱、血浆冰柜发生故障时并且短时间内无法修复完成,为了保证血液、血浆储存的质量,及时血站委托其暂时为我院输血科保存血液、血浆。
配血离心机为配血离心机,出现故障后会影响交叉配血工作。当出现故障后,先把电源关掉,5分钟后再打开电源,检查是否正常工作,如仍不正常而有急需输血者,可临时启用备用配血离心机进行配血,但要调整好离心时间和离心力。
当冰冻血浆解冻箱出现故障时应启用备用水浴箱(可与检验科协调)向备用水浴箱内加入量的蒸馏水后,调节温度在37度以下,让备用水浴箱自动调节水温至37度后进行血浆融化。待设备修好后再使用原解冻箱进行工作。
输血微机管理系统故障后,无论是软件问题,还是硬件问题,进行重新启动,然后查看是否正常。如仍不正常,有需要紧急输血患者,则进行手工填写输血报告单发血,待微机修好后再补打报告单。
真空干燥箱的几种加热方法
恒温恒湿培养箱的菌种如何保存?
厌氧培养箱长期使用的条件
厌氧培养箱的使用经验
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
