整个循环系统的导热介质是全密闭循环,循环系统带有液体膨胀容器,膨胀容器和液体循环是du立系统,膨胀容器并不参与液体循环,只是机械的连接。就算高温运行的情况下,膨胀容器中的导热介质都不会高于50度。
整个液体循环是密闭的系统,低温时没有水汽的吸收,高温时没有油雾的产生,提高导热油使用寿命;同一台设备,同一种导热介质可实现-95度到350度连续控温。制冷量1KW~ 100KW 范围可选。
传统串通开槽控温装置的缺点:
1、油槽体积大
油浴槽主要作用有两个:
A.盛放导热介质
B.导热介质有热胀冷缩的物理特性,槽体相当于膨胀容器。
开槽的系统控制外循环比如夹套反应的时候,反应釜的体积越大夹套的体积越大,整个系统的导热介质越多,加热和降温过程中浓缩变化越大,油浴,水浴槽体积要求越大。
整个系统的温度变化过程中的热量负载为整个系统导热油总量(主要)+反应釜体内的反应物,水浴,油浴槽的体积越大用于釜体内的有效功率越小,釜体内反应物升温和降温的速度响应及速率越慢。
反应釜的控温,是靠反应釜夹套的导热油的温度变化来控制釜体内的温度,系统导热介质越多,有效的功率用于釜体内的越少,升降温速度越慢。
2、水汽的吸收
当低温反应时,开槽油浴的表面温度很低,很容易吸收空气中的水汽在盘管蒸发器表面结冰,冰是绝热体,盘管蒸发器表面结冰无法导热,这样压缩机无法冷却导热介质从而无法降低釜体内的温度。
3、油雾
当高温反应时,导热油会挥发到实验室的空气中而冷凝在家具的表面,堵塞通风橱的过滤器,由于导热油的闪点不同,有些可以引起燃烧和,导热油只能在闪点以下5度使用,所以导热油的使用温度范围比较有限,所以高温时需要一种介质,低温是需要更换另一种介质,另外高温时导热油很容易褐化和氧化。所以需要定期更换导热油,使用成本比较高。
4、加热和冷却需要人工进行切换,容易出现误操作,出现事故。
我生产的反应釜密闭加热冷却控温系统克服了以上提到的所有缺点。
使用我公司生产的加热冷却控温系统产品实现了控制反应的温度
特点如下:
1、配备加热冷却一体容器,换热面积大,升温和降温的速率很快,导热油的需求量也比较小。
2、可实现连续升降温,采用高温高压下运行压缩机技术,可从350度直接开启压缩机制冷,大大提供降温速率,节省试验时间和精力。
3、整个循环是密闭的,高温时没有油雾挥发,导热油不易被氧化和褐化;低温时不易吸收空气中的水汽;延长了导热油使用寿命。
4、本设备具有自我诊断功能、冷冻机过载保护、高压压力开关、过载继电器、热保护高温加热时循环系统高压保护装置等多种安全保障机能,充分保证使用安全;
5、温度自适应控制
适应控制系统在控制工艺(如化学反应工艺)的过程中,持续不断的调节PID参数来给予工艺好的控制温度和响应时间,这种过程是通过有效的多方位的测定温度,温度变化和温度变化的速率来实现的。
6、带有矫正外循环和内循环温度探头PT100的功能。
7、采用无CFC和HCFE制冷剂。
8、控制化学反应的速度。
9、使用的成本低。
10、液体循环管道,加热管采用工业级无缝304不锈钢厚度为3.0mm,绝非装饰管。
11、制冷系统采用美国谷伦压缩机、法国泰康,耐高温循环泵,性能稳定,质量可靠。
12、 宽工作温度范围,同时具备加热制冷功能,大温度范围: —95 ~ 350度 。
13、可以同时显示温度设定值和实际值,以及超温报警值。
14、充盈液体高效快速,充液简单。
15、保证高温情况下迅速降温;可实现350度到-95度连续控温节省试验生产时间。
16、液体循环管道,加热管采用工业级无缝304不锈钢厚度为3.0mm,绝非普通装饰管。
17、高扬程设计,满足远距离输送导热介质。
为什么越来越多人选择使用短程分子蒸馏仪?
氮吹仪的用途及使用氮吹仪的四大优势
做植物生长培养用光照培养箱还是用人工气候箱好?
摇床的选分过程和工作原理
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
