拍打式无菌均质器使用说明
1)无菌均质器电源插头插紧到位,出现松动可能影响电脑控制器造成死机,如出现死机现象,请关闭后侧电源开关,关机3分钟后重新启动。
2)在锤击板工作时请不要随意打开均质器门,以免样品液溢出。应按“开/停”建,设备自动停止运行。当把门关上后,再按“开/停”建,设备自动完成余下工作。
3)仪器长期不使用应切断电源,拨去插头。
4)均质器门底部为防止均质袋意外破裂,便于清洗溢出物,底部设计为空的,可放置接水盘,所以仪器运转时请勿用手从底部伸入,以免纹伤手指。
5)机器在运转前,请查看均质箱内有无异物,以免工作时发生故障和损伤均质袋。
6)硬块,骨状,冰状物质不宜使用,以免破坏均质袋。
7)无菌均质器和均质袋的存放都应避免阳光的直射,均质袋应存放在无阳光或避免紫外线照射的地方,以免老化。
8)量少时,需加快速度时,均质物纤维韧时,可用后面旋钮调节拍击板与可视窗的间距,来达到更好的均质效果。
仪器故障及排除:(1) 在确认箱门关严的条件下仪器不运转时,如果液晶显示屏无任何显示,应检查电源是否正常连接,保险丝是否完好。
(2) 无菌均质器运转声音异常,检查各连接螺栓、锤击板有否松动。长期工作后,若锤击杆、套中润滑干枯时要及时清理并加新的润滑脂
无菌均质器广泛应用于食品微生物分析;动物组织、生物样品、化妆品的均质处理;肉、鱼、蔬菜、水果、饼干;药品的微生物分析等。固体样品中提取细菌的过程变得操作简单,只需将样品和稀释液加入到无菌的样品袋中,然后将样品袋放入拍打式均质器中即可完成样品的处理。减少了样品的处理和准备时间,处理后的样品溶液可以直接进行取样和分析,没有样品的变化和交叉污染的危险。
阅读15次
最新动态
推荐产品
当前位置: 川一仪器 动态 拍打式无菌均质器使用说明
