系列实验室小型喷雾干燥机,适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性,适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等,因所喷出的物料只是在喷成雾状大小颗粒时才受到高温,故只是瞬间受热,能保持这些活性材料在干燥后仍维持其活性成份不受破坏。
系列小型喷雾干燥机主要有以下个主要特点及优势:
一:原装进口喷头,效率高。
二:彩色LCD触摸屏参数显示:进风口温度/出风口温度/蠕动泵转速 /风量/通针频率。
三:系列小型喷雾干燥机全自动控制:一键式开机,设定喷雾工艺参数后,温度到达预定温度,蠕动泵自行启动,触摸屏上显示运行动画,运行流程清晰显示;关机时只需按停止键,机器自动安全关机。
四:手动控制:如需在实验过程对工艺参数进行调整,可方便切换至手动状态,整个实验过程彩色触摸屏动态显示(动画)
五:系列小型喷雾干燥机设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整。
六:系列小型喷雾干燥机关机保护功能:关机时只需按停止键,机器除风机外立即停止运行,保证设备不会因为误操作(强行关风机)而导致加热部分烧坏。
七:喷雾、烘干及收集系统采用透明的高硼硅耐热玻璃材料制造,使干燥过程在无污染的环境下进行。
八:内置进口全无油空压机,喷粉的颗径呈正态分布,流动性好,噪音低,小于60db。
九:系列小型喷雾干燥机二流体喷雾的雾化结构,整机采用不锈钢材料制造,设计紧凑,无需附属设备。
十:干燥温度控制的设计上采用实时调控PID恒温控制技术,使全温区控温准确,加热控温精度±1℃。
十一:为了保持样品的纯净,配备了进风口过滤器。
十二:进料量可通过进料蠕动泵调节,Z小样品量可达50ml。
十三:系列小型喷雾干燥机干燥后的成品干粉,其颗粒度较均匀,95%以上的干粉在同一颗粒度范围。
十四:系列小型喷雾干燥机针对黏性物料,设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整。
十五:系列小型喷雾干燥机创新的塔壁吹扫装置,物料回收率更高。
十六:系列小型喷雾干燥自带自动清洗功能,免去实验一次,清洗一次的烦恼,更高更快提高产品的效率
十七:Z大进料量可满足于5000ML/H,能更大更多的处理量
十八:选配内置不锈钢雾化瓶,有机溶剂浓度过高的情况,能更好的处理样品,达到实验效果!
系列小型喷雾干燥机主要技术参数如下:
技术参数:
1、进风温度控制:30℃~400℃
2、出风温度控制:30℃~200℃
3、蒸发水量:1500mL/H~2000ml/h
4、Z大进料量: 2000ml/h(选配5000ML/H)
5、进料方式:蠕动泵调节
6、Z小进料量:50mL
7、控温精度:±1℃
8、平均干燥时间:1.0~1.5S
9、整机功率:3.8KW /220V
10、外形尺寸:1380mm(高)×770mm(长)×590mm(宽)
11、其他要求可根据客户要求非标定制
小型喷雾干燥推荐产品,可根据客户要求定做,Z大处理量Z大可达到5000ML 整机功率可选220V/3KW 和380V/5KW 实验样品是有机溶剂浓度过高的产品,可推荐使用内置不锈钢雾化瓶,能Z大满足您的效果,标配的产品交期可当天发货
为什么越来越多人选择使用短程分子蒸馏仪?
氮吹仪的用途及使用氮吹仪的四大优势
做植物生长培养用光照培养箱还是用人工气候箱好?
摇床的选分过程和工作原理
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
