血液溶浆机高使用温度不能超过40℃,当温度到达设定温度时,加热器停止工作。缓慢调节调速旋钮,升至所需转速。每次停机前,各开关置于非工作状态,切断电源。长期停用仪器,应将仪器内擦洗干净。正确的使用和注意仪器的保养,使其处于良好的工作状态,可延长仪器的使用寿命。仪器在连续工作期间,每三个月应做一次定期检查,检查是否有水滴污物等落入电机和控制元件上,检查水箱内的水质及清洁程度,检查保险丝、控制元件及紧固螺钉。传动部分的轴承在出厂前已填充了适量的润滑脂(一号钙-钠基),仪器在连续工作期间,每六个月应加注一次润滑脂,填充量约占轴承空间的1/3。
血液溶浆机经长期使用,自然磨损属正常现象,仪器在使用一年之后,若发现电机有不正常的噪声,传动部分轴承磨损,皮带松动或出现裂纹,加热恒温出现异常,电控元件失效等故障,本公司将继续提供服务予以协助处理。传感器误差的修正,在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。按SET键3秒进入仪表内层菜单,选定参数SC后配合△或▽键可修改此参数。传感器误差的修正的范围为+50到-50,修正完成后再按SET键3秒退出。仪表出厂时修正值为0,使用时要防止把显示正确的仪表修正至不正确。
启动自整定,本产品能适应绝大多数控制系统,只有控制效果不理想时方可启动自整定,按SET键3秒进入仪表内层菜单,选定参数At后配合△或▽键开启自整定,此时At指示灯开始闪烁仪表进入自动整定参数工作状态,仪表控制加热系统在设定点付近波动二次,当At灯灭时自整定结束,新的PID参数被锁存在芯片中。使用仪器前,先将调速旋钮置于小位置。装培养试瓶,注意均匀分布,注意装液量不能偏少防止产生试瓶漂浮,注意密封好试瓶口,防止凝结的水珠滴入试瓶。接通外电源,将电源开关置于“开”的位置,指示灯亮。选择恒温温度,设定温度: 按SET键可设定温度,按SET键下排数码管数据闪动(上排正常测温),表示仪表进入温度设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减小,持续按增加键或减少键设定值会快速变化,再按一下SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。
真空干燥箱的几种加热方法
恒温恒湿培养箱的菌种如何保存?
厌氧培养箱长期使用的条件
厌氧培养箱的使用经验
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
