操作注意事项:
1.防止放射性同位素对仪器的污染,先要仔细观察样本管有无裂痕或沙眼,以免离心时液体渗出;其次是放人离心杯的塑料管动作要轻.防止液体溅出:如液体进入离心杯造成离心机腔内污染,应立即将离心杯取出,用自来水反复冲洗并晾干,同时还应该对离心机腔内进行全面清洁。
2.保持离心机内外使用环境的稳定,TDL-6MC型离心机应水平放置,距墙10em以上,并保持良好的通风环境,免受热源和太阳光线的直接照射,室温不宜超过3Oq。,否则会影响制冷效果。当外界湿度较大时,离心机腔内的水分挥发慢,此时应及时清除,以防仪器生锈。离心刚从水温箱内取出的样本管时,应经常观察离心杯内是否有积水并及时倾倒,以保持离心杯的干燥和离心时的平衡。
3.防止密封圈老化,离心机内腔上部与盖门接触处配有橡胶密封圈,随使用时间的延长,应经常观察有无变形,以防外界热量渗人,使制冷效果差而影响检测结果。
4.正确地设定温度。设定温度时,上限设定值太于下限所设定的温度值,否则下限所设温度就会比上限所设温度低2℃。
5正确地设定转速。设定转速时,在定时器打开以后才能设定。先将所需转速换算成频率(1H=60rpm),然后按△或v键改设所要求的频率,几秒钟后频率自动转换转速:仪器运行改变转速时,不能使用SHIUF键,否则会引起程序错乱。转速设定切勿超过*高转速,以确保仪器安全动转。
6.使用中出现0.130或其它数字机器不运转,应关机断电10s后重新开机,待所设转速显示后,再按反转键。
维护保养:
1.定期保养。与其它医疗仪器保养一样,除对电路、电子线路和机械转动部分的常规检查维修外,并注意多种指示灯有无损坏和老化。
2.保持离心杯对称平衡。离心机尽管有二级减震装置,如离心腔内放置的样本管不平衡,会引起离心机抖动移位。停机复位后,要认真检查仪器是否正常。
3.离心机盖门栓,要经常检查,保持灵活,防止强行的开或关。当出现接触不良时,应及时修理更换。对常见故障,平时要加强注意观察,及时排除。
4做好离心机工作状态和每次工作时间的登记工作,记录仪器故障原园和排除方法及时问,确保仪器更好的工作状态。
真空干燥箱的几种加热方法
恒温恒湿培养箱的菌种如何保存?
厌氧培养箱长期使用的条件
厌氧培养箱的使用经验
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
