恒温解冻仪,隔水式恒温解冻仪是将浆袋放在融浆水囊与水囊之间,按启动键后,热水自动注入水袋内,进行循环融浆。使浆袋在融化过程中始终不接触水,保持真正意义上的干式融浆,整个流程都是全自动智能电脑控制,自动调温,自动加水处理.干式隔水膜袋使用绿色新型材料制成,无任何耗材、无限使用寿命长。
恒温解冻仪应用范围 Application range
全自动处理,无需人工值守,自动完成工序,为使用快速节省了时间,节能减排、节约水资源;融浆过程不使用一次性塑料袋包裹浆袋,保护环境减少污染。
恒温解冻仪主要特征 Principal character
1、样品容量:8、12、16、20、24袋
2、微电脑7寸触摸大液晶显示屏全程控制,双金属片两级温控系统,超温自动报警并切断电源多重视听报警系统,待机、融化等工作模式。 显示器实时显示数字水温度和融化时间
3、全自动自动调节温度,自动加水处理,自动定时设置时间,到达时报警提示。干式隔水膜袋是使用绿色新型材料制成,无毒味,无限使用寿命长.
4、全自动加热是由自动测温器、温度传感器、传感电缆和高效加热组成,加热精度不高于±0.5,融化使用专门设计的的“水循环”带摇摆功能系统。
5、自动水位检测:自动加水处理,如没有连接水管,低水位时自动报警,并且自动停止加热,防止干烧。
6、全自动调节温度:30℃-45℃可任意调用,全自动进口温度传感器自动校准功能,超温保护稳定性好,可选配24小时温度曲线记忆功能。水温度差不大于0.5℃,保证浆袋的平均融化。水箱密封,长期不用换水,节约资源减轻换水负担。
7、如有浆袋破裂因有隔水膜袋包裹,不会造成过量渗漏,污染水箱及环境.
恒温解冻仪技术参数 Technical parameter
样式方式: 台式
融化方式: 干式隔水融化(目前对融化有要求都是用干式隔水融化,不接触样品)。
解冻时间:10-20分钟(1栏可处理2袋100ml/200ml,-20℃,扁平冰袋)。
融化温度:30℃~45℃可任意调温。
温度控温精度:±0.5。
加热装置:由自动测温器、温度传感器、传感电缆和高效加热组成。
显示屏:7寸触摸数字显示水温和所剩下的融化时间。
振动方式:循环式摇摆。循环泵流量:15L
控制系统:微电脑全程控制,多重视听蜂鸣提示系统,待机、融化等工作模式。
定时报警:设置时间到达时蜂鸣提示。
水位检测:低水位时自动蜂鸣提示,并且自动停止加热。
温度校准:进口温度传感器自动校准功能,超温保护稳定性好,可选配24小时温度曲线记忆功能。
分子蒸馏仪的分类
实验室常用蒸发浓缩方法汇总
电热鼓风干燥箱维护保养
电热鼓风干燥箱的作用及原理
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
