实验室常用蒸发浓缩方法大致有三种:1、氮吹仪 2、旋转蒸发仪 3、冷冻干燥机
氮吹仪
原理:将氮气快速、连续、可控地吹向加热样品的表面,使待处理样品中的水分迅速蒸发、分离,实现样品无氧浓缩。
应用:农残分析,药物筛选,液相、气相、质谱分析前处理。
优点:
干燥速度快
缺点:
样品温度高
样品处理量少
存在将样品中物质吹到实验室中的风险,必须在通风橱中操作
需要消耗氮气,增加额外成本
可燃溶剂存在爆炸危险
整个过程需要监控
旋转蒸发仪
原理:基本原理即是减压蒸馏,可降低液体的沸点,那些在常压蒸馏时未达到沸点就会受热分解、氧化或聚合的物质就可以在分解之前蒸馏出来,“旋转”可以使溶剂形成薄膜,增大蒸发面积。另外,在冷却器(一般是冷凝管)作用下,可将热蒸汽迅速液化,加快蒸发速率。
应用:萃取液的浓缩,有机物提取,色谱分离接收液的蒸馏。
优点:
蒸发速度相对较快
样品量大
控制水浴温度可控制热量输入
真空度可控制
整个过程可见,好控制
缺点:
只能处理单一样品
需要清洗玻璃装置
密封件寿命有限,需要定期更换
样品会泄露到空气中,造成污染
冷冻干燥机
原理:预冻样品中的水分,在真空状态下直接升华,可利用冷阱捕获蒸发出来的气体,使蒸发过程快速进行。
应用:菌种、疫苗、蛋白、核酸、药物等对温度和氧敏感性生物样品的干燥,冻干后的样品易于保存和运输。
优点:
安全
水分去除率非常高
真空度低,可控制
样品温度低,适用于温度敏感性样品
可保持样品性状、复溶性好
搁板加热温度可控制
缺点:
速度慢,一般需要guo夜处理
购买成本较高
样品需事先冷冻
分子蒸馏仪的分类
电热鼓风干燥箱维护保养
电热鼓风干燥箱的作用及原理
真空干燥箱的真空表读数与真空度的关系
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
