低温恒温水槽广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
产品说明
低温恒温槽是自带制冷和加热的高精度恒温源, 可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。
产品特点
●全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
●循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。
●槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验
●采用XMT模拟数字PID自动控制系统,温度数字显示。
●内胆、台面均为全不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
●DCW系列为卧式,便于置于超作台内。
工作原理
低温恒温槽中的压缩机注释
压缩机作为低温恒温槽中的重要组成部分之一,其工作原理主要是根据物理学中压力体积与温度的关系,当气体的质量时,压力与体积的乘积是一个常数。因此,要实现单位质量的气体的压力升高一倍,就使其体积缩小一半。所有的低温恒温槽压缩机都是根据这个原理进行气体压缩的。
实现方式
一般来说,实现气体压缩的物理方式有如下几种:
相对静止的气体压缩容积改变和流动气体的通径改变。
1.相对静止的气体容积改变。如活赛式压缩机、滚动转子压缩机、螺杆式压缩机等。
2.流动气体的通径改变,如涡旋式压缩机、喷射式压缩机。如全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置
产品结构
低温恒温槽结构分类
⒈立式低温恒温槽(见下图)
⒉卧式低温恒温槽(见下图)
低温恒温槽结构
外壳采用金属板,控制箱直接安装在水箱上。旁边有冷凝水管进出水嘴两只,水箱内采用进口水泵作为循环动力,解决了温水不匀的弊病,使仪器的控温精度和水的均匀度都能达到较高的要求。可内外循环,用乳胶管将两只进出水管相接就可以用作内循环,取下乳胶管将两只水管分别接于反应釜的进出水口即可形成外循环,接近控制面板的一只铜制水管为连接在泵上的出水管,另一个是入水管,连接时请注意不要接错,以免开机时水会倒流。
低温恒温槽部件及内部运行原理
1、低温恒温槽部件:压缩机、冷凝器、蒸发器、 风机(内、外)循环水泵、不锈钢内胆、加热管、智能温控表。
2、低温槽内部运行原理:压缩机运转后经吸气-压缩-排气-冷凝-节流-再低温蒸发吸热汽化.使的水温降至温控表所设定的温度,如温控表设定温度高于常温。温控表内接触器自动工作,给予加热管电流信号, 加热管开始工作,在低温恒温槽工作时。可利用整机的进口和出口做机内水源内循环或者外循环,也可将机内水源外引。在低温恒温槽体外做第二恒温场。
使用方法
本仪器使用220V交流电源,请在使用前确定电源插座额定电流不小于10A,并具有安全接地装置(请使用时工作室内接入接地装置)。加水时请注意离上盖板不低于8cm,用软水,好用蒸馏水,切勿使用井水、河水、泉水等硬水,以防加热管爆裂及影响恒温灵敏度。请按温控仪表说明书正确使用,设定所需温度值>
打开电源,在仪表上按说明书设定所需达到的温度值,在温度达到所设定的温度时,可以打开循环开关,这样所有程序进入正常工作状态。
使用注意事项
1、使用低温恒温槽前槽内加入液体介质,介质液面应低于工作台板30mm左右,否则通电工作时会损坏加热器;
2、低温恒温槽内液体介质的选用应符合以下原则:
当工作温度在5~85℃时,液体介质一般选用水;
当工作温度在85~95℃时,液体介质可选用15%甘油水溶液;
当工作温度高于95℃时,液体介质一般选用油,并且所选择的油品的开杯闪点值应高于工作温度50℃以上;
3、电源:220V交流电50Hz,电源功率应大于仪器的总功率,电源有良好“接地”装置;
4、仪器应安置于干燥通风处,仪器周围300mm内无障碍物;
5、当恒温槽工作温度较高时,应注意不要开启上盖,手勿进入槽内,以防烫伤;
6、使用完毕,所有开关置于关闭状态,切断电源;
仪器应做好经常性清洁工作,保持工作台面和操作面板的整洁;
经常注意观察槽内液面高低,当液面过低时,应及时添加液体介质;考虑到安全因素,我们规定将高于100℃的恒温槽做成内循环。如根据客户要求改成外循环后,客户应注意引出管连接处的牢固性,严防脱落,以免烫伤。
真空干燥箱的几种加热方法
恒温恒湿培养箱的菌种如何保存?
厌氧培养箱长期使用的条件
厌氧培养箱的使用经验
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
