固相萃取仪常见问题:
1、固相萃取仪主要用于哪些物质的萃取分离?
固相萃取仪通过固相萃取吸附剂的吸附作用,将目标化合物与杂质物质进行分离、富集、纯化,一般常用于有机物质分析前处理过程中,主要包括农药残留、兽药残留、食品添加剂、真菌毒素、多环芳烃、多氯联苯、蛋白质除盐、核酸纯化以及残留物等目标化合物萃取分离。固相萃取仪已经成为现代化专业实验室有机分析前处理设备。
2、固相萃取仪由哪几部分组成?各部分的功能是什么?
固相萃取仪主要由以下几部分组成:
·全自动进样系统:实现溶剂和样品的自动正压上样;
·高通量快速萃取系统:自动实现活化、上样、淋洗、吹干、洗脱等固相萃取步骤;
·在线浓缩定容系统:实现在线自动对洗脱液进行氮吹浓缩并定容;
·多功能溶剂管理系统:包括溶剂种类和容量、溶剂扩展、废液收集及其他溶液处理功能;
·清洗系统:具备多种清洗模式,避免溶剂或样品之间的交叉污染;
·工作站控制系统:仪器控制软件,控制以上系统有序自动运行;
具备上述系统的固相萃取仪,可以实现高通量快速正压萃取,具有较好的重现性和回收率,可以在线进行洗脱液浓缩定容,自动化程度高,符合现代化实验室对有机样品前处理的要求。
3、如何选用合适的固相萃取仪?
固相萃取仪按照自动化程度和连续上样能力主要有以下几大类型:
·多通道机械臂固相萃取仪;
·单通道机械臂固相萃取仪;
·多通道大体积固相萃取仪;
仪器使用者在选购时,可以从样品种类和检测任务量来快速选定所需产品。
4、固相萃取仪核心指标有哪些?
固相萃取仪作为色谱仪器前处理设备,较好的重现性和回收率是保证样品检测结果准确性的重要考核指标。影响重现性和回收率因素除了萃取柱本身以外,还与样品和溶剂流速有关。
固相萃取仪一般采用较好密封技术,正压上样,保证每一批次样品流速一致,具有较好的样品重现性和回收率。
5、固相萃取仪进样方式有哪几种?
固相萃取仪进样方式主要有两种,一种是无阀精密陶瓷计量泵,可以连续进样,进样速度快,进样精度高,一般适用于大体积样品进样;另一种是精密注射泵,进样精度高,进样体积一般较小,适合于小体积样品进样。
6、固相萃取仪如何避免交叉污染?
·尽量减少阀门之间切换,大程度减少死体积;
·尽量减少进样针接触溶剂和样品,大程度减少清洗难度;
·多种清洗模式,采用气相清洗、有机相浸泡冲洗、淋洗等方式,大程度的保持管路清洁。
7、固相萃取仪能做哪些工作?
有机分析样品前处理一般分为粉碎、提取、溶剂转换、净化、浓缩定容等一系列步骤,传统固相萃取系统一般只参与净化步骤。
随着前处理技术的不断发展,现在固相萃取仪除了完成基本的萃取功能外,通过选配浓缩定容模块,可以完成溶剂转换和浓缩定容功能,提高了仪器利用率,简化实验流程。
8、为什么选用固相萃取仪?
·节省人力成本,可以为实验室减少至少一名实验员,或者提高一倍实验员实验效率;
·减少前处理人为误差,从原来的30%减少到目前的10%以内;
·提高样品的重现性,从原来的30%提高到目前的10%以内;
·提高样品处理效率,从以前的日均手动处理20个,提高到日均处理样品200个;
·完整的实验记录,满足现代化实验室实验结果可溯源要求,符合GMP规范,保证实验室资质;
真空干燥箱的几种加热方法
恒温恒湿培养箱的菌种如何保存?
厌氧培养箱长期使用的条件
厌氧培养箱的使用经验
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
