氮吹仪的种类氮吹仪大类可分干式氮吹仪和水浴氮吹仪。
干式氮吹仪和水浴氮吹仪有什么区别呢?
:温控范围,水浴氮吹仪是用水加热,温度为100度,干式氮吹仪用气加热,温度可达150度。
第二:控温精度,干式氮吹仪控温精度可达≤±0.5℃,水浴控温精度为≤±1℃。
如果客户没有的要求的话,我们推荐水浴的,水浴价格比干式的稍微低一些,加热时间也是水浴的比较快。
干式氮吹仪又分为可视氮吹仪和干式氮吹仪,可视氮吹仪可以看到吹扫过程中产品的变化。干式氮吹仪有分为12位、24位、36位,用户可以根据样品处理量来选择相对于的样品数,当然,我们也可以根据客户的要求定制
水浴氮吹仪:水浴氮吹仪分为方形水浴氮吹仪、圆形水浴氮吹仪、圆形电动水浴氮吹仪和全自动氮吹仪。
方形水浴氮吹仪,内胆采用不锈钢,外壳是镀锌板喷塑,圆形比方形更方便,样品盘可以360度旋转,整机不锈钢,耐强酸碱,使用于锥形瓶、试管、离心管等多款试管,操作便利,性价比是的一款氮吹仪,圆形电动比圆形氮吹仪多一个样品盘自动升降。
全自动氮吹仪是我们公司配置的一款氮吹仪,可以定容定量吹仪,不需要人工来看守,这款氮吹仪采用多个红外感应器,来实时监控吹扫国产,常规的氮吹仪吹扫特殊溶剂时需要放在通风柜中,我们这款全自动氮吹仪有强力排风系统,不需要放在通风柜中,而且我们的材料都是零污染的特俗材料制成,保证样品的纯净,并带有自动补水功能。
氮吹仪的种类主要特征:
1.适用于试管、锥形瓶、离心管等不同规格的容器
2.样品位数:12位,弹簧试管夹的样品架固定定位,每个样品都有数字编号
3.样品盘采用电动升降方式,方便快捷
4.试管通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置,可任意调节高度方向
5.自由升降的针型阀管,根据试管大小和溶剂多少,各导气管可以独立升降至合适的高度,同时可调的针型阀能管控制气体流量
6.圆形结构,转动自如,方便样品支架进出水浴,操作方便
7.智能数字温控器,可定时,双数字显示,调节采用PID技术并可实现超温报警及防干烧
8.圆形电动氮吹仪的所有部件均匀不锈钢制造,可耐酸碱等有机溶剂。
9.调节阀:进口调节阀,保证良好的气密性,经久耐用
10.在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中
真空干燥箱的几种加热方法
恒温恒湿培养箱的菌种如何保存?
厌氧培养箱长期使用的条件
厌氧培养箱的使用经验
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
