水浴氮吹仪与干浴氮吹仪相同点
氮吹浓缩主要适用于体积较少、易于挥发的提取液的浓缩。
采用空气或惰性气体对加热样液表面进行吹扫,全自动氮吹仪使待处理样品迅速浓缩。
该方法操作简便,尤其可以同时处理多个样品,大大缩短了前处理时间;同时惰性气体还可以对活性样品起到保护作用,因而广泛应用于农残、药残、制药行业以及通用研究中的样品批量处理。
根据氮吹仪加热方式的不同,可分为水浴氮吹仪和干式氮吹仪,它们之间的差别体现在加热模块,温控范围,适用范围等方面。
加热模块及特点干浴氮吹仪是用金属模块加热,一般为铝模块。
适用容器一般为标准试管、离心管等。水浴氮吹仪是水浴锅加热。适用容器除试管、离心管外,一些拉簧设计的氮吹仪还可适用于烧杯、容量瓶等,适用范围更宽。水浴加热过程中试管浸入烧杯水中,各部位受热比较均匀,更加温和;而干式加热法过通常是试管底部比中上部受热多。
温控范围干式氮吹仪的加热温度范围为室温到150度甚至更高,适用与高沸点、难挥发的物质。
水浴氮吹仪的加热温度范围一般为室温到100度。适用范围水浴加热升温慢降温也慢,而且加热温度不超过100℃,是一种“温和”的加热方式;干式加热法升温快降温快,加热温度可以高达150℃左右,可以认为是一种“急火”加热,两种加热方式适用于不同的物质样品。
对于少量怕水的物质不能采用水浴加热,只能选择干式氮吹仪;一些较高沸点物质,对加热温度要求高,同样需要选择干式加热氮吹仪。
样品冷却当特殊样品不能加热,反而需要冷却时,水浴方式的水浴槽可以用做冰浴来使用。
电热鼓风干燥箱的作用及原理
真空干燥箱的真空表读数与真空度的关系
10分钟了解真空平行浓缩仪原理
薄膜蒸发器与分子蒸馏仪之间有什么不同之处
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
