生物恒温摇床也称为振荡器,是一种常用的实验室设备,属于生化仪器,广泛用于对温度和振荡频率有较高要求的细菌培养、发酵、杂交、生物化学反应以及酶和组织研究等。恒温摇床的基本结构和工作原理
它的基本结构分为床面、床头和机架三个主要部分。
(1)床面,可用木材、玻璃钢、金属等材料制成。其形状常见的有矩形、梯形和菱形。沿纵向在床面上钉有许多平行的床条或刻有沟槽,床面由机架支承或由框架吊起。摇床的床面是倾斜的,在横向呈1.5-5度由给矿端向对边倾斜,这样由给矿槽及冲洗槽给入的水流就在床面上形成一个薄层斜面水流。床面右上方有给矿槽,长度大约为床面总长度的1/3-1/4;在给矿槽一侧开有许多小孔,使矿浆均匀地分布在床面上。
(2)机架或悬挂机构,床面的支承方式为座落式和悬挂式。座落式是床面直接与支架联结,并在支架上设有调坡装置,用来调节床面的横向坡度。悬挂式是用钢丝绳把床面吊在一架子,面悬在空中。调整坡度通过调整钢丝绳的松紧来调整。
(3)床头,由电机带动,通过拉杆连接床面,使床面沿纵向作不对称的往复运动。床面前进时,速度由慢到快而后迅速停止;在往后退时,速度由零迅速增至大,此后组缓慢减小到零。床面产生纵向差动运动,使床面上矿粒能单向运搬。向精矿端运搬正向运搬,反之叫反向运搬。
摇床是常用的实验室生化仪器设备,主要用于对温度和振荡频率有较高要求的细菌培养、发酵、杂交、生物化学反应以及酶和组织研究等。实验室常用在液体的摇匀,微生物、细菌和细胞培养。
恒温摇床主要类型有:台式恒温振荡器、冷冻振荡器摇床 、加热振荡器、水浴恒温摇床、气浴恒温摇床、数显水浴摇床、数显恒温摇床、大振幅大容量(光照)振荡器摇床、变频大型双层怛温摇床、新型精密经济型恒温摇床等。恒温摇床品种很多,可以按不同维度进行分类。
1、按组合件分水浴、气浴与油浴
气浴恒温摇床:是一种温度可控的恒温气箱和振荡器相结合的生化仪器
水浴恒温摇床:是一种温度可控的水浴槽和振荡器相结合的生化仪器
油浴恒温摇床:是一种温度可控的油浴槽和振荡器相结合的生化仪器
其中气浴摇床控温高达到70°C,一般常用37°C;水浴摇床控温高达到100°C
2、按震荡方法分
回旋式(实验室)、往复式、双功能(回旋又往复)
3、按震荡频率分:.
常见有三种:30-200RPM400-300RPM 60-400RPM
其中震荡频率到达400RPM,因为震荡频率比较大,所以对三角烧瓶的要求高
4、按容积分:微量、常量与大型
5、按恒温范围分:低温(5—50℃)和常温和高温
6、按层数分:单层和双层
7、按门数分:单门和双门
8、按显示方法分:数显(只能显示数字)和液晶显示屏(显示数字和字母)
9、按定时功能分:定时和常开
10、按放置方法分:立式、台式、叠式.、落地式
摇床选型一般要考虑工作温度、工作方式、振荡频率、精度、工作尺寸等因素。
1、根据温度选择常温摇床,还是低温摇床。市场上大概对恒温摇床的温度定义为两种:常温和低温,常温正常温度是:室温+5~60度,低温:3-55度,这个时候客户可以根据自己实验需要就知道自己要的是常温还是低温,一般低温的恒温振荡培养箱(摇床)比恒温的恒温振荡器摇床价格比较高。
2、确定需要的容量和数量。一般大容量可以放到1000ml,还可以做弹簧夹(可以放置培养瓶、离心机、以及不同大小的瓶子)。摇床按层数分双层和单层,双层主要是可以放的瓶子数量较多、一般要求放250ml以上瓶子数量在20个以上的,肯定是要用到双层的。
3、确定振荡方式、振荡频率、精度等。
1、仪器表面应以常擦洗,以保持清洁,擦洗时应避开仪表控制箱的侧面,以免水滴入仪器内,损坏仪器。
2、仪器长时期不用时是在雨季或潮湿季节,应定期通电加热,以驱除设备电气元件吸附的水分,以免元器件受潮。
3、电源有可靠的保护接地线,禁止非专业人员拆卸电器控制部分。
4、仪器以常使用时,每几个月应加注一次适量的润滑脂,定期检查保险丝盒、控制元件及立式叠加恒温摇床各处紧固螺钉是否松动。
5、仪器在连续工作期间,每三个月应做一次定期检查:检查是否有水滴、污物等落进电机和控制元件上;清洁轴流风机上的灰尘;检查保险丝、控制元件及紧固螺。
1、 器具应放置在较牢固的工作台面上,环境应清洁整齐,通风良好。
2、 用户提供的电源插座应有良好的接地措施。
3、 严禁在正常工作的时候移动机器。
4、 严禁物体撞击机器。
5、 严禁儿童接近机器,以防发生意外。
6、 更换熔断器前应先确保电源已切断。
7、 使用结束后请清理机器,不能留有水滴、污物残留。
恒温摇床不制冷
(1)氟利昂不够。新购买的恒温摇床一般不会出现这种情况,四五年的老摇床出出现制冷不足的现象,制冷的效果下降,达到所需的温度要求时间变长。
(2)恒温摇床使用的环境温度过高,正常情况下,一般推荐5-30度之间使用。正常达到的温度是环境温度-20度左右。
(3)长时间低温运行导致冷凝器结霜,制冷效果下降。需定期化霜,高端的恒温摇床都有自动化霜功能。也可手动清理恒温摇床结霜的问题,把恒温摇床调节到50度,运行一个小时可解决结霜问题。恒温摇床不制冷的原因之四:恒温摇床的控制面板有问题,不能输出制冷信号。如果压缩机不工作,自然无法制冷。
真空干燥箱的几种加热方法
恒温恒湿培养箱的菌种如何保存?
厌氧培养箱长期使用的条件
厌氧培养箱的使用经验
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
