石墨消解仪采用镍铬超薄平面加热源加热高纯石墨块,高纯石墨块具有优良导热性、合适的热容量和可加工性,经过钻孔加工后的石墨块可以对批量样品进行环绕立体均匀加热,样品各部位受热均匀,大程度上防止了热量的教失,消除了同一样品不同部位的温度差.
新型智能石墨消解仪由于采用了高精度PI测温元件和控温技术。因而其温度精度可达到O.2℃.由于采用了现代智能化控制技术,实现了多步处理、斜坡升温、任意加热时间设置,从而使无人值守批量处理成为现实.经验证的成熟消解方法可随时存储和调用、实时显示温度曲线等功能也给用户带来使用上的方便。高档次的智能石墨消解仪还提供PDA蓝牙无线控制功能.让操作人员远离有害气体和热源.
新型智能石墨消解仪、微波消解仪与传统的电炉、乎板加热器、水浴加热设备相比在加热均匀性、温度精度、工作温度范围、交又污染、抗腐蚀性等方面均具有优势。但在多步处理、样品吞吐量、安全性、智能化等方面新型智能石墨消解仪比微波消解仪更胜一筹,所以更适合在日常的普通样品消解中应用.
微波消解的工作原理足样品与酸的混合物在微波产生的交变磁场作用下,内部分子间产生剧烈的振动和碰撞.致使加热物内部的温度迅速升高,在密闭样品容器里产生高压,因而具有的危险性.
微波消解高温高压条件对制作消解容器的聚四氟乙烯材料的强度及其密封性的要求很高,而且在取出样品处理液之前需要较长的冷却降压时间(i-4 hrs)也是其缺点.现在少数高端微波消解仪也有内置水冷系统的。
2在实际应用中带来的革新+
2.1无人值守夜间消解功能使用电炉加热引发的火灾事故偶有发生,微波消解引发
的事故也有不少,新型智能石墨消解仪具备了过温保护、电流过流保护功能.在常压状态下即可完成消解,因而安全性在几种设备中高。采用智能控制器实现了多步处理.可以根据需要设置无人值守程序,在任意需要的时间启动加热或停止加热.’
在一些富含有机质的的样品如奶粉、蜂蜜、紫菜等的消解过程中常需要冷消解,若使用智能石墨消解仪,可设置无人值守程序。在冷预消解完成后自动启动加热程序,实验员上班后即可拿消解完成的样品上机分析测试,提高效率,节省人力和成本.
样品消解是一个花费时问的过程,无人值守功能是样品处理自动化的一个方向.
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
