硫化物酸化吹气仪适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中硫化物的检测。
硫化物酸化吹气仪主要特点:
1、采用恒温水浴加热方式,加热均匀
2、电动控制样品架和配气系统的升降
3、旋转样品架,正面安装样品,操作简单
4、每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭
5、针阀气体流量计准确控制和显示气体总消耗量
硫化物酸化吹气仪操作方法:
1、打开电源(须确认水浴锅内已经倒入蒸馏水)散热风扇运转
2、按国标方法设定恒温水域温度(温控仪)
3、将样品支架升到适当的高度(升降开关)
4、将装有待测水样的反应瓶、吸收管装入样品架
5、连接所有氮气吹管,检查装置的气密性。
6、通氮气,按国标要求将转子流量计调整到适当的流量。控制样品的氮气总消耗量。
7、根据吸收管内气泡上升的速度和数量调整每个样品的氮气流量,使其相同。
8、将样品支架降到恒温水浴中适当的深度。
9、按国标方法的操作步骤进行预处理。
10、预处理过程中随时观察调整氮气总流量及吸收显色管的氮气流量。
11、使用结束将温控仪的温度设定到室温以下,待水浴温度下降后,关闭电源。
水质硫化物酸化吹气仪适用于地面水、地下水、生活污水和工业废水中硫化物的测定,按照国标《GB/T16489-1996水质硫化物的测定--亚甲基蓝分光光度法》以及《HJ/T60-2000水质硫化物的测定碘量法》的要求设计的,可以满足实验前处理要求,该仪器具有操作简单、样品均一性高、大大降低有害气体的损伤、处理样品量大等特点
6位水质硫化物吹扫仪酸化氮吹装置样品处理
主要特征:
1、采用恒温水浴加热方式,加热均匀
2、样品架和6路配气系统
3、正面安装样品,操作简单
6、采用不锈钢材料或特氟龙涂层,具有耐酸碱、抗腐蚀、耐高温的特点
真空干燥箱的几种加热方法
恒温恒湿培养箱的菌种如何保存?
厌氧培养箱长期使用的条件
厌氧培养箱的使用经验
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
