微波消解仪设计出了微波消解专门的谐振腔,多重安全保障系统,超压报警系统,过热保护,消解罐独特的结构设计,气孔泄压以及防爆膜减压,安全防护门的设计,保证实验人员的安全。炉腔中设有样品罐架,转盘可逆向360°旋转,确保实验过程中所有样品能够均匀地接受微波的辐射,确保各个样品罐温度的一致。
微波消解仪的日常维护是重要的,如果有发现任何的异常,要及时进行维修或者更换某些设备,检查温度传感器是不是清洁干燥,温度指示是不是显示正常的室温。每周都要认真检查下仪器门是不是正常工作,各个反应罐有没有发生腐蚀以及变形等。
做不到这些,使用微波消解仪就会有危险,值得注意的事项:
微波消解完后等自然风冷到100度左右,拿出来放入水中冷却。等消解罐里的温度到室温才允许打开消解罐。
1、不能放在冰水中冷却。
2、容器罐里的温度在室温下才允许打开容器罐。
3、打开容器罐时,人要站在操作台的正前方,整个过程中带防腐蚀的手套。
4、不允许侧身去观看容器,以免从卸压圈的小孔里出来的酸喷到身体上。
为了进一步适应并满足用户和市场需求,新的微波消解仪采用的是铂金电阻检测主控罐温度,可以应用到消解、萃取、蛋白质水解等多种分析化学的样品前处理工作中,另外微波有机合成也以其的应用优势将取代传统的合成方法,微波消解使用试剂少,减少了样品的空白值和背景。
微波消解仪目前已广泛应用于食品、纺织、地质、冶金、塑料、煤炭、化妆品、石油化工、生物医药、环境监测、污水处理、电池制造等领域。
技术特点:
1.高精度插入式铂电阻温度传感器,直接检测消解罐内的温度并实时显示。
2.电脑仪器软件连接双重控制,实时显示反应参数,可通过计算机控制修改微波消解仪上的参数实现远程控制(选配)。
3.独特的压力快速上升抑制功能,防止压力快速上升引起消解罐炸裂。
4.仪器内腔体喷涂多层PFA改性聚四氟乙烯,具有耐强酸腐蚀功能。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
