微波消解仪在使用中很多朋友认为比较简单,导致在使用中往往大意不注意一些问题而导致设备的受损,业内专家建议在使用这种设备中要能注意这些方面的问题。
注意问题一:在使用微波消解仪设备时候要能注意将设备密封好,尤其设备的腔门需要能够关好,以能避免在使用过程中损坏设备,甚至出现一些不安全因素的存在。
注意问题二:需要注意在使用设备时候,消解样品的量不能太少了,尤其不能低于三分之一的消解罐容积,以能保证好的使用。
注意问题三:设备上能够使用一些防爆膜,使用防爆膜后能够保证设备使用的更加安全。
注意问题四:在使用设备中需要认真及时查看设备的冷却系统,大家要能注意设备的冷却系统要能保证冷却系统的正常工作,让设备能够正常运行。
注意问题五:在使用设备中需要能够注意温度和设备压力的设定不能超过仪器的极限设置,往往所规定的极限设置都是安全的,当超过极限设备就会带来一些不安全的因素出现。
注意问题六:在使用设备过程中,一旦设备完成消解后,切记千万不能直接马上取出样品,能够等样品自然冷却后或者降温冷却后再进行打开消解罐,以避免造成一些烫伤事件的发生。
微波消解仪存在过热现象
微波加热还会出现过热现象(即比沸点温度还高)。电炉加热时,热是由外向内通过器壁传导给试样,在器壁表面上很容易形成气泡,因此就不容易出现过热现象,温度保持在沸点上,因为气化要吸收大量的热。而在微波场中,其”供热“方式不同,能量在体系内部直接转化。由于体系内部缺少形成气”泡”的“核心”,因而,对一些低沸点的试剂,在密闭容器中,就很容易出现过热,可见,密闭溶样罐中的试剂能提供更高的温度,有利于试样的消化。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
