人工气候箱安装使用过程中应注意哪些事项:
1智能人工气候箱搬运时,倾角不得大于45℃,以免制冷机损坏。
2避免急烈颠震和撞击以免玻璃门碎裂。
3 人工气候培养箱应远离电磁干扰源,并应将供应光照箱电源的插座的地线接地。
4人工气候箱要安装在不被阳光直射的地方,要有足够的通风条件。
5人工气候箱要安装在一个坚实而平整的地面上,且远离热源并周围环境不易出现高湿。
6勿将湿度设定值调的太低,以免一直除湿不停。
7加湿器水箱要用蒸馏水或纯净水,水量不得低于容积的1/3,加水时要注意不要溢出,一旦溢出或者洒落要用抹布擦干,防止水流入设备内部造成损坏。
8工作室内正上方为轴流风机,放物时别挡住该风机,以免通风不良造成温度不均匀。
9设备闲置前,要除去加湿器水箱中的水,并让设备内部的湿气散去。在关闭箱门前,确认箱内已经干燥。
10在搬移设备前,应清空增湿盘内的水。溢出或者溅出的水可能引起漏电或者触电。
11不得用氯化钠溶剂或其他卤化物溶液清洗本设备,因为这样可能会引起生锈。
12如果无需加湿,则把湿度设定为0%RH,并把箱内水槽的水放净。
13如果环境温度低而设定温度高,测量温度长时间达不到所需设定值,请把面板上的制冷量开关打到低的位置上。
真空干燥箱的几种加热方法
恒温恒湿培养箱的菌种如何保存?
厌氧培养箱长期使用的条件
厌氧培养箱的使用经验
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
