这套试验配置是针对静电放电试验专门设计的,符合IEC61000-4-2和GB/T17626.2标准的要求,对提高静电放电试验的重复性和可比性有重要作用。根据被试设备不同,静电放电试验有台式和落地两种配置,ESD-DESK则是两种配置的组合。本配置还可以用于其他抗扰度试验。
静电放电试验台
这套试验配置是针对静电放电试验专门设计的,符合IEC61000-4-2和GB/T17626.2标准的要求,对提高静电放电试验的重复性和可比性有重要作用。根据被试设备不同,静电放电试验有台式和落地两种配置,ESD-DESK则是两种配置的组合。本配置还可以用于脉冲群和衰减振荡波的抗扰度试验。
静电放电引起燃烧危害
物体带有静电后,总是要泄放掉的。电荷的泄放有两个途径:一是自然逸散;二是不同形式的放电。静电放电是由电能转换成熟能的过程,并有可能将可燃物点燃,成为着火或的火源。所以在生产、运输、安装过程中防静电是重要的,合理的选择防静电工作台,防静电包装,防静电运转工具都与安全生产息息相关。
静电放电要成为点燃的火源,同时具备以下几个条件:
1.有产生静电的来源;
2.静电得以积聚,其静电电压足以引起静电放电;
3.静电放电的能量足够点燃可燃的混合物:
4.放电在混合物的浓度范围内发生。
我摸从以上条件可以看出,只有四个基本条件同时具备时,点燃才能发生。从消除静电危害的角度考虑,只要破坏其中的任何一个条件都可以达到防止点燃的目的。
静电积聚的安全界限
1.导体的静电积聚安全界限
当带电物体是导体时,一般认为危险的情况是,一次静电放电可以将存储的静电能量几乎全部放出,带电导体所存储的静电能量等于或大于小点火能量(或静电感应度)时,便有发生静电危害事故的危险。
2.绝缘体的静电积聚安全界限
当带电物体是绝缘时,如发生放电,一般情况下带电体不会将所积蓄的静电能量全部释放,而是部分地放出。因此,带电物体为绝缘体的放电安全界限,就不能用带电导体所用的方法求出,这要视放电条件和放电类型而定,还与静电非导体的带电电位和接地导体的曲率半径有关。
真空干燥箱的几种加热方法
恒温恒湿培养箱的菌种如何保存?
厌氧培养箱长期使用的条件
厌氧培养箱的使用经验
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
