恒温解冻仪温度范围机保养说明潜水型电磁流量计信号电极作的静电屏蔽处理,保证小信号不会受线圈的干扰,保证低流速的测量精度;
5、潜水型电磁流量计具有自检与自诊断功能,并在屏幕上显示;
6、潜水型电磁流量计的线圈与外界作隔离处理,保证线圈长期的绝缘强度,也就保证传感器的长期测量精度;
7、潜水型电磁流量计采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高;
8、潜水型电磁流量计传感器所有的焊接工艺都采用氩弧焊工艺,虽然成本较高,但能保证焊接的可靠性(焊接是传感器的主要的生产工艺)是安装线圈后的一道焊接工序,用氩弧焊工艺能保证已安装的线圈不被损伤;
9、可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗低;
10、潜水型电磁流量计采用接地电极结构,形成一个平衡电极平面,保证整个测量平均速度的过程都被限制在平衡电极平面之内进行,能很好的消除电气噪声干扰,提供的测量结果;
恒温解冻仪安装说明:
恒温解冻仪温度范围机保养说明本机安装无特殊要求,操作简单方便。打开包装箱,取出本机,置放平稳。(立式机请将移动轮锁紧)将随机配置的电源线一端插入机器后部的电源插孔,
另一端插入交流220V/10A的电源插座上。电源插座上应有保护接地装置。打开电源开关,准备往水箱内注水。此时由于水箱内是空的无水,低水位灯亮并
通过水箱注水口向水箱注水。(打开仪器上面黑色小盖),当水箱注满后,上水位灯亮表示水已注满,请立即停止注水(请注意观察仪器右边有溢水口,
一旦有溢水立刻停止加水),此时机器自动启动水箱预加热。
恒温解冻仪温度范围机保养说明恒温解冻仪维护及保养:
1、在仪器运转时你掀开隔水膜袋观察水污染情况,根据水的质量情况确定您是否需要换水,如使用纯净水会延迟您换水的时间。
2、水箱内的水进行消毒时从加水口处放入为0.5/100的氯片即可。
3、水箱清洗时,在设备右侧有放水口,您将水箱内的水全部放掉,然后关死放水阀门,从加水口再加入清水并加入2片消毒片()开动设备运行10分钟,
沉淀20分钟再把水放掉,以上步骤重复2次即可。
恒温解冻仪安装说明:
恒温解冻仪维护及保养:
3、水箱清洗时,在设备右侧有放水口,您将水箱内的水全部放掉,然后关死放水阀门,从加水口再加入清水并加入2片消毒片开动设备运
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
