恒温解冻仪使用说明:
1、打开电源开关,机器进入待机状态:机器已经设定了默认值:按设置键,红色数码管会闪烁,这时您按 (▲) (▼)改变数码管的数字,这样就可以改变设置温度时间,该仪器只设定了30℃-42℃两个温度值,该设置会在数秒内变成的恒温箱内的实际温度。
2、时间设定从1min-99.50min可调设定,仪器设定了20min.如您需要改变该设定值,按设置键,设定时间数码管闪烁然后按(▲)(▼)改变你需要的时间即可。
3、设定完成后,仪器会自动回位,确定您设定的参数。
4、仪器预热30-40分钟左右,温度显示设定的温度时,放入解冻制品,点击开/关按钮—0k.。
5、仪器设备手工加水放水就可以,设备左侧面有放水阀门,利用该阀门放水即可。
注意事项:
1.平时设定水温,可长期开机,用时将摆幅开关打开,设定频率,自动摇摆,用完关掉摇摆开关,节约用电,减少机械磨损。
2.使用前要将水加到水位线,切勿干烧,以保护加热管。随着开机时间的不断增长,水箱的水回逐渐蒸发,请随时检查水位(加水换水)。确保机器正常运转。
3.设定温度:按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按△键设定值增加,按△或▽键数据会快速变动,再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕,开始加热指示灯亮。
4.提前设置:按SET键3秒仪表进入内层参数设定状态。*个出现并闪动的参数为即停止的提前量,提前量参数要慎重调整,为减少温度过冲,仪表控制加热输出时会提前截止加热,当温度下跌到提前量以下时又开始加热,在设定值与提前量范围内输出(继电器)是不会工作的,这样可减少继电器动作次数以延长继电器使用寿命。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
