恒温解冻仪的主要结构及注意事项
恒温解冻仪主要结构:主机、隔水膜袋、压水棒、和电源线组成
本产品是在冰冻血浆解冻箱原理的基础上、增加了医用PVC薄膜制造的膜袋,在解冻时让血浆与水隔离,达到干式解冻的目的,改变了传统水温箱式的直接湿式浸泡解冻方法。该产品不但保持了血浆袋外部干爽清洁和标识的完整,又能防止污染水源,同时也能减少医院内交叉感染的几率。可减少血浆袋破裂造成血资源浪费。
注意事项、警示及提示性说明
严格按照使用说明操作。
本解冻仪在工作中不要随意移动。
本设备严禁无水操作。
溢水口处要连接到水桶
5、切勿直接对接水龙头进行注水,通过进水口自动吸水
安装说明
1. 本机安装无特殊要求,打开包装箱,取出本机,置放平稳。(立式机请将移动轮锁紧)将随机配置的电源线一端插入机器后部的电源插孔,另一端插入交流220V/16A的电源插座上。
2. 4篮,6篮准备40L左右的水,8-12篮准备70L左右的水,将水管一头放入水槽,另一端接机器的进水口即可。将另一根水管连接溢水口处,且令一头放入一个空的水桶,防止溢水到地面。
使用说明
一:准备过程,准备水40L(4-6篮),70L(8-12篮)左右,将水管一头放入准备的水槽里面,另一端接机器的进水口即可。
二:打开电源开关,机器进入待机状态,机器出厂设定了默认值,打开自动补水开关(一般出厂会默认设置为开),红色下水位会闪烁并伴有蜂鸣声,机器会开始进行自动吸水,吸水过程机器会有嗡嗡的声音,没有马达的嗡鸣声说明水位已经补好,一般正常位4分钟左右
三:设定温度值;当吸水停止后,按下温度按键,此时仪表温度会闪烁,通过上下按键进行温度调节,温度设置一般在37℃,当数值调到37之后,按下确认按键确认即可,如需设定时间,也可以按下时间按键,通过上下按键进行时间设定(一般出厂都默认为37度)
四:温度时间设定好后,按下运行键开关即可
五:放入解冻篮,且将白色压水棒放入解冻袋里面
六:当温度上升到37℃时,请将解冻样品放到解冻篮,一般一个解冻篮放一只样品(也可以提前放入,减少解冻时间)
七:仪器预热4-8栏时间为15-25分钟左右,10-12栏时间为20-35分钟左右,春夏预热时间与秋冬预热时间相差10分钟左右。
八:仪器设备手工放水就可以,设备左侧面有放水阀门,利用该阀门放水即可(一般根据水质情况进行更换水,不需要天天换水)。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
