工作原理:
大气进入零度以下制冷机后,大部分水气被凝结成冰水,空气进行*次干燥。然后进入干燥空气过滤器,途经变色硅胶进行第二次干燥,将剩余水气吸附掉,经过过滤输送致需要干燥气体的设备中。当变色硅胶吸水饱和后,其硅胶 CoCl2 由蓝色变成红色,说明硅胶已吸水饱和,需要更换成烘干的蓝色硅胶,以保证出气的干燥状态。
使用方法:
《一》、把仪器从包装箱中取出时,请核对配件及保修卡是否齐全。
《二》、检查仪器外观及内部有无由于运输造成严重损伤等异常现象。
《三》、开机前的准备及联机:
(1) 用配件中的“过滤器”换下仪器后面板上“空气输入”口上的密封丝堵。
(2) 将后面板上的“空气输出”口上的密封母拧紧不漏气。
(3) 将仪器电源线接地端(中间片)、机箱外壳可靠接地。
(4) 接通电源,启动开关,仪器开始工作。此时,输出压力表指针逐渐上升至0.4 Mpa(出厂时设定),约数分钟后,压缩机停止工作(由机内设定)。此时将空气输出A上的密封螺母松开一些,使其略有排气,不久,压缩机会自动启动。在压缩机启动-关闭-启动的反复循环时,压力表应始终保持在0.4Mpa,这说明仪器正常。(担当排气量超过额定值时,压力表将不能稳定在0.4Mpa)。
(5) 压缩机在启动-关闭循环的过程中,每次停止工作时会自动排出一些水分,但不能代替手动排水,故仍须经常手动排水。
(6) 、以上正常后,关闭电源,将空气输出口上的压帽取下,用外径的管道与仪器想连并保证密封不漏气即可。
(7) 、再次工作时,只需启动电源开关即可。
(8) 、如果只用一路输出,另一出口用盲母密封即可。
干燥空气发生器的工作原理及使用方法
产品用途:
适用于电力系统变压器 , 电抗器等大型电力设备在检修时所需干燥空气 , 可替代传统的变压器热油循环干燥方式;也适用于库房 , 包装 , 电子等行业进行空气干燥和循环干燥;同时还适用于发电机组氢气冷却系统对氢气的干燥 , 以及对 SF6 设备 SF6 气体的干燥AD 干燥空气发生器进行电力设备检修 , 可不受外界气候条件变化的影响 。 是隔夜作业 , 只需封好各处法兰 , 充干燥空气 0.02-0.03Mpa, 不需注油变压器电抗器等也不会受潮 。 减少了每天抽油 , 注油的工作量 , 达到缩短检修工期 , 提高检修质量的效果 。 在滤油过程中 , 可以对注油设备箱体和油液进行充气干燥 , 在阴雨天及潮湿的环境中滤油时 , 能保证油质绝缘提高和水分的降低 , 在闲置时可作工地室内空调使用。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
