空气发生器经过紧缩机对空气(或其他气体)进行紧缩,储存在储气罐中,以便运用。首要有紧缩机、储气罐、过滤器、干燥室等首要部分组成。
空气发生器运用方法
、把仪器从包装箱中取出时,请核对配件及保修卡是否齐全。
、查看仪器外观及内部有无因为运送造成严峻损害等异常现象。
、开机前的准备及联机:
(1)用配件中的“过滤器”换下仪器后面板上“空气输入”口上的密封丝堵。
(2)将后面板上的“空气输出”口上的密封母拧紧不漏气。
(3)将仪器电源线接地端(中心片)、机箱外壳可靠接地。
(4)接通电源,发动开关,仪器开端作业。此刻,输出压力表指针逐步上升至0.4Mpa(出厂时设定),约数分钟后,紧缩机停止作业(由机内设定)。此刻将空气输出A上的密封螺母松开一些,使其略有排气,不久,紧缩时机主动发动。在紧缩机发动—封闭—发动的反复循环时,压力表应一直保持在0.4Mpa,这说明仪器正常。(担任排气量超过额定值时,压力表将不能稳定在0.4Mpa)。
(5)紧缩机在发动—封闭循环的过程中,每次停止作业时会主动排出一些水分,但不能替代手动排水,故仍须经常手动排水。
(6)、以上正常后,封闭电源,将空气输出口上的压帽取下,用外径的管道与仪器想连并确保密封不漏气即可。
(7)、再次作业时,只需发动电源开关即可。
(8)、如果只用一路输出,另一出口用盲母密封即可。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
