氢空一体机的使用简单,按部就班即可;
启动前的准备:
将仪器从包装箱内取出,检查有无因运输不当而损坏;
核对仪器备件、合格证及保修卡是否齐全。
加电解液:
取出备件中氢氧化钾全部倒入一容器内;
然后加入二次蒸馏水或去离子水500毫升作为母液,充分搅拌等电解液冷却后待用。
打开储液桶盖,将冷却后的电解液(母液)倒入储液桶内;
然后再加入二次蒸馏水或去离子水,不要超过上限水位线,也不要低于下线,盖上外盖。
使用氮气时应先将侧面上的氮气排空阀打开;
排空运行20—30分钟(以保证氮气的纯度,此时n2的数字显示应在500左右)后拧紧排空阀。
以后每次使用氮气都要先排空运行20—30分钟。
取出备件中氢氧化钾全部倒入一容器内;
然后加入二次蒸馏水或去离子水300毫升作为母液,充分搅拌等电解液冷却后待用。
使用氮气时应先将侧面上的氮气排空阀打开,排空运行20—30分钟(以保证氮气的纯度;
此时n2的数字显示应在300左右)后拧紧排空阀。
氢空一体机使用时应注意流量显示是否与色谱仪用气量一致;
如流量显示超出色谱仪实际用量较大时,应停机检漏;
其方法请参照仪器的故障原因与排除方法。再用自检方法检查合格后方可使用。
定期检查仪器上的过滤器中的吸附材料是否变色、失效,如变色、失效,请更换或再生。
(活性炭建议三个月更换一次,活性炭是一次性的,变色硅胶可以用坩埚加热除水重复利用)
其方法为,拧下过滤器,再拧开过滤器上盖;
更换吸附材料后拧紧过滤器上盖,将过滤器装到底座上拧紧。
并检查是否漏气。(请勿在气路系统中有压力的情况下更换过滤器)
仪器正面左面两个干燥管是装活性炭的,右面2个是装变色硅胶的。
不能用替代干燥吸附剂。也不能颠倒位置。
仪器使用时,电解液会逐渐减少,当电解液位接近下限时应及时补水;
此时只需加入二次蒸馏水即可,切忌加液或加水时液位不要超过上限;
也不能低于下限,否则会烧毁仪器内部元器件。
氢空一体机若更换电解液,使用浓度为10%左右的氢氧化钾溶液。
根据客户使用情况,建议一年或者少于一年更换一次koh溶液。
长期不用要把电解液取出来,并清洗储液罐。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
