氮氢空一体机是在氮气发生器、氢气发生 器和空气源的基础上研制而成的。
其结构紧凑、操作简单。能够满足各种型号气相色谱仪的使用。
氮氢空一体机使用前的准备工作:
1、将仪器背面氮、氢、空气输出口与气相色谱仪对应的入口相连,并关闭气相色谱仪上的气路阀门。
2、打开电源开关;
此时可以听见压缩机吸气的声音,空气、氮气、氢气逐渐上升,氢气流量为350左右;
氮气流量会上下波动,是因为氮气压力尚未稳定造成的,属正常情况。
数分钟后,压缩机停止吸气,此时空气压力为0.4Mpa;氮气压力为0.35-0.38Mpa,流量稳定在300左右;
氢气压力达到0.4MPa后,流量显示将降低为000。
3、在打开电源开关约15分钟后,打开氮气开关阀(向外拔出手柄)氮气进入气相色谱仪。
此时用户可以根据色谱条件调节气相色谱仪阀门,氮、氢、空三路气实际使用流量由色谱仪流量阀控制;
发生器上的流量显示将逐渐降低,Z终与色谱的实际使用量相一致。
氮氢空一体机使用注意事项:
1、发生器的输出压力和流量在出厂前均已设置并调试好,建议用户不要自行调节发生器上的压力阀和流量阀。
2、开机后若发现三个压力表中任意一个压力指示不正常,则要停机检查是否有漏气或堵塞现象。
3、停止使用本仪器时,先关掉氮气开关阀,再关闭电源开关。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
