实验室使用的空气有严格的要求,为了确保实验的正常运行,我们需要处理日常生活中接触的空气,以便可以使用空气,从而有了空气发生器!无油空气发生器一般由气泵/压缩机,稳压系统,压力控制系统,净化系统和显示系统组成。气体回路系统采用稳压和超压保护装置,以提高气体压力的稳定性,并确保安全可靠地使用该仪器。配备排水除尘装置,使用不锈钢储气罐代替碳钢储气罐,大大提高了压缩空气的纯度,可以满足进口和国产气相色谱仪的配套使用。
无油空气发生器经过一段时间后容易出现故障,以下是可能发生的一些简单的故障和故障排除方法:
1、启动后绿色指示灯点亮,压缩机启动,但压力没有升高
方法:如果在拆箱后启动,请检查进气口,并用过滤器更换塞子。阻塞输出口,检查干燥管和空气回路接头处是否漏气,并密封好漏气。
2、打开机器后,绿色工作指示灯点亮,并且压缩机不启动。请打开仪器的右侧盖,检查压缩机后面的热保护继电器是否烧坏。如果是这样,请更换它。
3、绿色指示灯不亮,压缩机不启动,并且没有输出压力。请打开仪器右侧盖,检查变压器是否正常工作;0.5Mpa和0.8Mpa压力开关是否打开,并且导通正常。更换有故障的零件。
4、打开无油空气发生器后,它可以正常工作,但是在工作过程中压力下降到设定压力以下,并且压缩机无法启动。此类故障通常是由热保护引起的,而热保护则很容易由以下原因引起:空气端口被堵塞(清洁空气过滤器),并且压缩机没有油(添加200克18号冷冻机油)。止回阀泄漏且启动压力过高(更换止回阀)。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
