一种用于氢燃料电池的自调式氢气发生器。该设备包括以下组成:一个具有额定容积的可定义内部空间的燃料箱,该燃料箱配备有与内部空间相通的氢气排放口;含有氢储存材料并储存于燃料箱内的催化剂,其中催化剂填充于催化反应器内,该反应器配备有关闭部分,可用来阻断催化剂与燃料液体之间的接触,以及与燃料液体相接触的开口部分,因此可根据燃料箱内压力的升降来主动调整是否生成氢气或中止氢气生成。
仪器的安装与使用
(一)启动前的准备:
a.将仪器从包装箱内取出,检查有无因运输不当而造成的损坏,核对仪器备件、合格证及保修卡是否齐全。
b.加电解液:取出备件中的氢氧化钾全部倒入一容器内,然后加入二次蒸馏水或去离子水500毫升作为母液,充分搅拌等电解液冷却后待用。
c.打开仪器的储液桶外盖,取出内盖。(内盖是为运输时防止漏液之用,使用时不得带内盖运行,请务必将内盖保存好,以便再次运输时使用)
d.将冷却后的电解液(母液)倒入储液桶内,然后再加入二次蒸馏水或去离子水,不要超过上限水位线,也不要低于下限水位线,拧上外盖。
(二)仪器的自检:(勿与色谱仪联机)
a.接通电源。
b.打开电源开关。此时仪器压力表开始上升,检查仪器面板上电解指示灯(绿灯)是否发亮,数字流量显示(数显表)数值应大于300(500)、小于350(550)。在6分钟内压力指示(压力表)应达到4Kg/cm2(约0.4MPa),数字流量显示降至为“000”,说明仪器系统工作正常,自检合格。
(三)仪器的使用:
a.将仪器背面出气口的密封螺母取下(请将其保存好,以便今后自检仪器用)。用一根外径Φ3气路管将自检合格的氢气发生器出气口与色谱仪的氢气进气口连接,拧紧螺母,密封性良好。打开电源开关,仪器进入工作状态。
b.仪器使用时应注意流量显示是否与色谱仪用气量一致,如流量显示超出色谱仪实际用量较大时,应停机检漏。其方法请参照附图2仪器的故障原因与排除方法进行调整,再用自检方法检查合格后方可使用。
c.本仪器可根据用户所需要的不同出口压力来选择两档。当用氢气作为载气时(如TCD),为了获得稳定的流量与足够的压力请将压力设定为H状态,当用氢气作为燃气时(如FID),请将压力设定为L状态,以便延长电解池的使用寿命。压力设定开关在仪器内部,打开仪器外壳,在两支过滤器之间压力控制器旁边可看到一拨动开关,用户可根据不同的使用要求自行在H和L两档调整。H为6Kg/cm2(约0.6MPa),L为4Kg/cm2(约0.4MPa),仪器出厂时压力设定在L档位上。
d.本仪器设有两支过滤器,级过滤器装有变色硅胶,第二级过滤器装有分子筛。使用过程中透过观察窗检查过滤器中的硅胶是否变色,如变色请马上更换或再生。其方法为:旋下过滤器,再拧开过滤器上盖,更换硅胶后拧紧过滤器上盖,将过滤器装到底座上旋紧,并检查是否漏气。
e.建议:更换三次变色硅胶,更换一次分子筛。
f.仪器使用一段时间后,电解液会逐渐减少,电解液位接近下
限时应及时补水,此时只需加二次蒸馏水或去离子水即可,加液时不要超过上限水位线。(氢气发生器使用的氢氧化钾的浓度为10%左右)
g.仪器切勿在压力为“0”时长时间空载运行。空载运行时会将电解池和开关电源部件烧坏。造成整个仪器损坏。
h.用户不要自行将电解池拆卸打开(用户无法自行修理),以免影响整机运行。
i.仪器如需运输时请将储液桶中的电解液用洗耳球吸干净。
注意:此仪器的电解池为桶状,在电解池内存有相当一部分电解液,所以将储液桶内的电解液吸干净后,还要将仪器向后倾斜90°,此时电解池内的电解液就会流到储液桶内,再用洗耳球把储液桶内的电解液吸干净。然后将内盖装上后拧上外盖,以免残留的电解液在运输时外溢,将整个仪器腐蚀造成无法修复的后果。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
