大气中的二氧化硫,是大气环境质量评价的—个重要指标。主要来源于含硫矿物燃料燃烧时所含硫元素的氧化。因为矿物燃料的使用普遍,所以二氧化硫是主要的大气污染物。
二氧化硫检测仪适用于二氧化硫和硫化氢气体进行的腐蚀试验,二氧化硫检测仪本仪器具备如下功能:能够实时监测烟道内温度、静压和二氧化硫的体积浓度、质量浓度;长时间保存测试数据,并能够随时对测试数据进行查询;大屏幕液晶实时显示,界面为全中文显示,配合标准键盘操作,人机对话界面友好;便携式设计,可以通过RS232串口和PC机通信,并有日历/时钟及打印功能;如果条件允许,可以在现场利用单片机和PC机串口通信的功能,将单片机对A/D采样的数据直接由串口发送给PC机,然后由PC机对数据进行存储、分析和处理。
二氧化硫检测仪采用适当的监测分析方法,监视和测定大气中二氧化硫含量的过程。时间双光路二氧化硫荧光检测法从理论上消除了因气体成分改变所引起的二氧化硫的测量误差。通过实验分析,该方法明显优于单光路检测方法,使之在选择性、灵敏度、抗干扰能力等都有较大的提高。
而公认的比较成熟的二氧化硫的监测方法是盐酸副玫瑰苯胺法,中国及其他都将此法定为测定二氧化硫的标准方法。测定时,用盛有四氯汞钾溶液的多孔玻璃吸收管采集大气中的二氧化硫检测仪。采样过程中,二氧化硫与吸收液反应生成络合物。在采样后的吸收液中,加入甲醛和盐酸副玫瑰苯胺时,生成紫红色化合物,此化合物对548nm的可见光有很强的吸收作用,在适当的浓度范围内,吸光度与二氧化硫浓度成直线关系,因此通过测定标液和样液的吸光度,即可确定大气中二氧化硫的含量。此法具有灵敏度高、抗干扰能力强、样品采集后较稳定。缺点是四氯 化汞钾溶液毒性较强。
然在二氧化硫检测仪测定法中,较好当属紫外荧光法。它是用l90nm~230nm的紫外光使二氧化硫分子激发后能发出荧光,荧光强度与二氧化硫浓度成正比。根据此原理制成的二氧化硫测定仪,国外已于1976年使用。此法的灵敏度高、选择性强、操作简便,适于大气中二氧化硫的连续自动测定。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
