氢气发生器可为国产、进口气相色谱提供稳定的氢气气源,操作简单,只需启动电源开关,即可产气,输出压力稳定,流量由LED数码显示,更直观醒目。氢气发生器日常使用只需补充蒸馏水,氢气发生器可连续使用,也可间断使用。储液、电解制氢、排氧一体化,氢气发生器池温低,寿命长久。氢气作为一种绿色能源介质,可同时满足资源、环境和可持续发展的要求,是其他燃气所不能比拟的。
一、氢气发生器启动前的准备
1、将仪器从包装箱内取出,检查有无因运输不当而损坏,核对氢气发生器备件,合格证及保修卡是否齐全。
2、加电解液:
①、取出备件中氢氧化钾全部倒入一容器内,然后加入二次蒸馏水或去离子水500毫升作为母液,充分搅拌等电解液冷却后待用。
②、打开储液桶盖,将冷却后的电解液(母液)倒入储液桶内,然后再加入二次蒸
馏水或去离子水,不要超过上限水位线,也不要低于下限水位线。拧上外盖,10分钟后即可使用。
二、氢气发生器自检:(勿与色谱仪联机)
氢气发生器与色谱仪长期联机使用过程中,如出现问题,亦可通过自检这种方法,以正确判断出是气源的故障,还是色谱仪的问题。
自检方法如下:
1、将氢气发生器电源线插头插在(220V50HZ)电源插座上。
2、打开仪器电源开关,同时电解制氢绿灯亮
3、检查氢气出气口螺母是否拧紧,检查过滤器上盖是否拧紧,确保仪器有良好的密封性。
4、观察氢气流量显示应在300—350之间。
5、备注:仪器刚启动时流量显示有可能低于320,但预热20分钟后即可正常)
6、观察压力指示,压力表指针开始缓慢上升,5-8分钟可达到0.4MPa左右处。
7、当压力指示上升到0.4MPa时,流量显示由300左右逐渐降至到010以内,证明仪器整机密封性好,系统正常,到此氢气发生器自检合格,将电源开关关闭,可与气相色谱仪联机使用。
三、氢气发生器与气相色谱仪联机使用
1、准备一根外径3mm气路管(长度可根据与色谱仪的距离而定)将一头接在氢气发生器氢气出口,另一头接在色谱仪氢气进口,拧紧接头螺母密封好。
2、仪器操作方法请参照“氢气发生器自检”章节内容启动。
3、每天工作完毕,关闭氢气发生器电源开关后,仪器内因设有防过液装置,压力指示不能立即回零,属正常现象。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
