变压吸附制氮机(PressureSwingAdsorption,简称PSA制氮机)是一种采用碳分子筛作为吸附剂的先进气术,它在当今世界的现场供气方面具有不可替代的地位,普遍应用于各行各业,在现有几百家制氮企业当该如何选用一台性能完好的制氮机,是许 变压吸附制氮机(PressureSwingAdsorption,简称PSA制氮机)是一种采用碳分子筛作为吸附剂的先进气术,它在当今世界的现场供气方面具有不可替代的地位,普遍应用于各行各业,在现有几百家制氮企业当该如何选用一台性能完好的制氮机,是许多客户面临难题,对于一台制氮机的选型涉及问题较多,但仔细分析、比较、把握重点,就可以得到满意结果。 ,在确定具体型号规格前(即每小时产氮量、氮气纯度、出口压力、露点),应着重对制氮机的性能全面的比较分析,同时要针对自己现有环境条件,作出正确的选择。
从以下几个方面对制氮机进行比较和分析: 整套系统设计的合理性; 碳分子筛装填技术及压紧方式; 控制阀门的使用寿命; 研究开发,制造经验、用户业绩;
第二、影响制氮机成本的因素: 整套系统一次性投资; 分子筛使用寿命; 使用过程中所需的配件寿命及费用; 操作维护、保养费用及电、水、压缩空气耗用量;
第三、影响制氮机稳定性因素:
制氮机是涉及机、电、仪表集一体高科技术产品,在长期使用中设备的稳定尤其重要。我们从制氮机的组出,影响稳定性有以下两点:
控制阀门: 对于变压吸附制氮机来讲,阀门具有以下几点性能: 材质性能好,不漏气; 在接受控制信号的0.02秒内完成开或关动作; 能承受频繁的开、关,保证足够长的使用寿命;
阀门故障根源 正常的使用情况下,每只程控阀门在每一个周期(120秒左右)开关一次,按制氮机每年300个工作每天24小时连续动行,吸附与解吸周期为4分钟计,那么每只阀门每年需要开、关20多万次。而只要其门出现故障都会影响整台设备正常。所以阀门连续使用寿命是制氮机稳定可靠的重要一环节。
碳分子筛是变压附制氮机核心:
1、碳分子筛性能指标: .硬度 .产氮量(Nm3/T-h) .回收率(N2/Air)% .填装密度 以上指标碳分子筛生产厂家均已在出厂时注明,但只能作为参考数据,如何使碳分子筛发挥大效能,这氮厂家的工艺流程以及吸附塔高径比有着直接的关系,同时保证分子筛的使用寿命就很有讲究:
碳分子筛装填技术: 碳分子筛装入吸附塔时具备专门的填装技术,否则极易粉化并导致失效,从工艺流程我们可以发现,气高速从吸附塔底部进入时,如果没有特殊的气体分布器,分子筛受到气流的强力冲击、摩擦,容易造成粉化。另外分子筛填入吸附塔内是不可能紧密,在使用一段时间后,分子筛之间的空隙在减小,慢慢没有分子筛自动填补装置和压紧装置,吸附塔上部就会出现明显空间。当压缩空气进入吸附塔下部时,分在气流的冲击作用力下,在短时间内发生快速的位移,导致分子筛互相碰撞、摩擦并与吸附塔壁发生撞击容易使分子筛粉化失效。
2、空气中油、水对分子筛的影响: 由于空气含水和油蒸汽,经过压缩机后,如果不经严格空气净化处理,油蒸汽容易被碳分子筛所吸附脱附,填塞分子筛孔径,导致分子筛“中毒”失效。所以在压缩空气进入吸附塔前设置严格空气净化装置分子筛使用寿命必不可少的一环。水对分子筛来讲虽然不是致命的,但会使分子筛吸附“负荷”增加,即附O2、CO2之能力,因此压缩空气干燥除水,是提高分子筛吸附能力和稳定不可忽视的问题。 、方案剖析 针对以上各种难题上海化工研究院做了专项研发,为此对整套制氮系统做了精心的设计和布置,整套制氮以下几部分。
1系统流程图
空压机空气净化装置空气储罐氧氮分离系统氮气储罐
1.1空压机 空压机是提供气源的主要部分,经过压缩的空气通入压缩空气净化组件除水、除油后进入空气净化组
1.2空气净化装置 空气净化组件由高效过滤器、冷冻干燥机、精过滤器、超精过滤器、催化剂除油器等组成,压缩空气进入器除去>1μm的微粒及大部分的水,保障冷冻干燥机和后级过滤器的正常使用,经冷冻干燥机使之强制冷右,使空气中的水汽凝结成水,通过分水过滤器分离并过滤后,由排污阀排出,使压缩空气露点达到-1过滤器过滤>0.01μm的微粒及油水,再进入超精过滤器过滤油、水;过滤精度>0.001μm,经除油器中的附残余的微量的油雾,得到洁净的压缩空气通过管道进入氮氧分离系统,保证分子使用长寿。
分子蒸馏仪主要优势分析
二氧化碳培养箱的减压阀是如何调节
光照培养箱光照对水稻生长的影响
真空干燥箱对于所烘的物料有什么要求?
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
