样品浓缩仪顾名思义,是对样品进行浓缩的仪器。一般样品浓缩仪自带空气气源,并且体积小巧,携带方便。样品浓缩仪配备数显表头,带温度设置功能和辅助加热功能,可是适应多种情况下样品的迅速浓缩。那么一般情况下样品浓缩仪的操作步骤有哪些,样品浓缩仪又有哪些特点呢?
样品浓缩仪的操作步骤:
,安装放置好样品浓缩仪。将样品浓缩仪拿出并找到合适位置放稳,安装好样品浓缩仪的三脚电源插线。
其次,检查样品浓缩仪。在使用样品浓缩仪之前,要检查仪器是否完好,然后接上电源,观察样品浓缩仪上排的PV窗是否显示样品浓缩仪的测量值,下排SV窗显示样品浓缩仪的设定值,如果都显示则为样品浓缩仪正常工作的状态。
接着,按下样品浓缩仪上SET键,这时SV窗开始闪烁,表示个位可以设定,按向左的箭头移位键可以将光标移至十位,百位和千位,样品浓缩仪可以设定所需要控制的温度值。等到样品浓缩仪的温度升至设定温度后,移开鼓风管,然后将装有待浓缩溶液的试管放入样品室,调节鼓风管的位置高于试管液面1cm左右,然后打开鼓风开关。
然后后,样品浓缩仪使用完之后的操作。样品浓缩完成后,需要先关闭加热开门然后关闭鼓风开关,接着取走试管。等样品室的温度降到室温之后,将样品到使用前的状态。
样品浓缩仪的特点:
1.样品浓缩仪内置气体预加热系统能对惰性气体进行加热,提高浓缩效率。
2.样品浓缩仪可以根据屏幕实时调节气体流量。
3.样品浓缩仪采用0.01μm的氮气过滤器,使氮气更干燥纯净,防止杂质混入。
4.样品浓缩仪可以实时显示仪器状态,直观显现实验的过程。
5.样品浓缩仪具有自动故障检测报警功能,内置超温保护装置。
6.样品浓缩仪采用自动的升降系统,可以自动调节吹扫针与液面的高度,操作简便。
7.样品浓缩仪使用高纯铝做为加热载体,加热迅速、均匀。
8.样品浓缩仪使用惰性气体对样品进行吹扫,替换饱和蒸汽,进行浓缩,防止试料酸化。
9.样品浓缩仪的四组吹针可独立控制,单独进行吹扫,减少不必要的惰性气体浪费。
以上便是常见样品浓缩仪的操作步骤与特点,具体如何操作仍需查阅相应样品浓缩仪说明书。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
