1.样品浓缩仪与氮吹仪的区别?
答:样品浓缩和氮吹仪都是用氮气来进行吹扫,只是各厂家的命名不一样。
2.如何能让实验速度快、效率高?
答:样品浓缩仪的原理是通过提高样品的温度,使样品的溶剂在无氧状态下进行挥发,从而快捷高效的达到浓缩的目的。影响实验速度的原因有两个:1、加热的温度。2、气体的流量及气体温度。我公司的样品浓缩仪采用*的惰性气体预加热装置对吹扫的气体进行预加热,比传统方法大约节约50%的时间,其次通过干式加热法提高升温速率,以及控温,大大缩短了实验时间,提高工作效率。
3.什么是曲线升温?
答:一次性可设置多个温度节点,不会因为升温速率的过快,对样品产生剧烈反应,确保实验正常运行。
4.样品浓缩仪的主要用途?
答:样品浓缩仪是实验室通用仪器,通常采用惰性气体对加热样品进行吹扫,使待处理样品迅速浓缩,快速分离、纯化,从而达到样品的无氧浓缩,保持样品纯净,广泛应用于食品检验、药物筛选、农残检测、激素分析中液相、气相及质谱分析中的样品批量制备。
5.样品浓缩仪正常使用的耗材有哪些?
答:玻璃试管、有机溶剂及惰性气体。
6.样品浓缩仪还需要配置其它设备吗?
答:在样品浓缩过程中需要大量的惰性气体,因此在使用过程中需要配置带有减压阀的钢瓶。
7.如何控制浓缩仪气体的流量?
答:1.通过钢瓶自身的减压阀调节流量。
2.根据屏幕显示,通过仪器自身的减压阀,实时调节气体流量。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
