96通道移液工作站的体积小巧,占用实验台面空间很少。使用人员可以轻松地将其搬运到任何需要开展实验的地方,甚至可以放置于生物安全柜内进行相关操作。和全自动工作站不一样的地方在于,96通道移液工作站操作直观、简便;这样实验室里的任何人都可以使用它。可以大大的简化工作流程,而无需复杂的电脑编程和更多的技术要求。由于它的经济高效,能一次性为96个孔进行移液,简化了任何96或384孔板应用的工作,处理每个96孔板只需6时间,简化了微量应用的工作,为您完成数据分析和假设建立等更重要的任务节省很多时间,同时不会影响数据质量。96通道移液工作站的工作模式有:
1.移液模式: 吸液与放液。
2.分液模式: 重复分配相同体积的液体。
3.移液 + 混匀模式: 吸放液后按用户设定的混匀次数进行混匀。
4.手动移液模式: 在达到设定吸液的*大量程前可以手动停止吸液,用于体积测定及吸取上清。
5.稀释 + 混匀模式: 间隔吸取浓缩液和稀释液 放液后吹打混匀。
6.连续吸液模式: 等体积连续吸取液体;用于样本归集。
7.编程模式: 存储一系列不同的移液模式于同一程序中。
真空干燥箱的几种加热方法
恒温恒湿培养箱的菌种如何保存?
厌氧培养箱长期使用的条件
厌氧培养箱的使用经验
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
