在移液器发展过程中,自动化移液装置也在悄悄的起步和发展中。然而无论液体处理工作站技术如何发展和更新,移液模块始终是工作站的核心,目前市面上移液方式主要有以下三种 :
1、空气置换式
这种移液原理和实验室用的移液枪是一样的;利用空气置换原理来实现的吸液工作,包括使用弹簧活塞方式,或者使用高精度的注射泵来进行液体的定量吸排。使用弹簧活塞的方式进行移液时,需要设置一定的体积V1,通过压缩活塞将空气排出,并将移液枪头插入到溶液的液面以下,从而使得活塞与液面之间形成一个密封的空间,此时将活塞恢复原位,在大气压的作用下,溶液被吸入到移液枪头中,其溶液的体积V2=排出的空气体积V1。
2、液路式这类仪器有个长长的管路,通过管路内的液压来控制吸排液体。液路式的好处在于可以通过吸排液来清洗吸头,吸头能重复使用,降低了耗材使用成本,但可能会导致样本间污染。
3、非接触式可实现纳升/皮升体积的移液范围,非接触式移液方法包括阀门分配技术、喷墨技术、玻璃毛细管分配器和超声波液滴生成技术等,其中一些技术初是为印刷工业开发的,但现在已成为生命科学领域微阵列和“芯片实验室”系统的重要组成部分。
分子蒸馏仪的分类
实验室常用蒸发浓缩方法汇总
电热鼓风干燥箱维护保养
电热鼓风干燥箱的作用及原理
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
